Всем привет, подскажите, где можно достать датчик низкого давления под резьбу, самое интересное предел срабатывания нужно на 6-6,5 бар. Китайские, которые в кондерах впаяные расчитаны на предел 0,8 бар. Скажите, есть такие в природе вообще.
http://ic.danfoss.ru/docs/ptcatalogue.pdf Или я непонял?но их помоему полно!
По сути верно, но это все реле, а мне нужен датчик, эти реле стоят угугу, а датчики китайские походят очень на серию cs из этого каталога, только не имеют настройки и стоят сущие копейки. Что в кондеях таких датчиков ни кто не видел?
Датчик сам по себе управлять ничем не может, нужно промежуточное устройство, например контроллер, частотник и т.д.и т.п.. Датчик устройство аналоговое.
Значит я тебя непонялтолько не имеют настройки и стоят сущие копейки
ну..-0.5 +7 bar
а ТС думаю ваще не про всякие "трансмиттеры-трансдьюсеры" речь ведёт.. ему РД а-ля "кликсон" надо..
