Подскажите как собрать схему с использованием датчиков давления spkt0031c0 carel ( т.е. эл. схема подключения).
Какую схему хотите собрать? Или вам тупо полярность проводов нужна и куда их на контроллере подключать?
Датчик давления Carel SPKT0031C0 - 4..20mA. Подключается если с родным кабелем 3-х проводным кабелем: черный провод на +24V постоянного напряжения, белый на контроллер на аналоговый вход,
например на контроллере pCO на клемму B1 или В2 и т.д. Зеленый не подключается. Есть еще 2-х проводные там все просто белый на контроллер а оставшийся на питание +24V.
Вот тех.данные на датчик SPKT_DO Инструкция на Милиамперные датчики давления.pdf
Речь идет о схеме для регулировки оборотов двигателя обдува конденсатора в кондиционере в зависимости от давления в конденсаторе. В данном случае меня интересует узел , как получить аналоговый сигнал скажем 0 - 10 в с использованием этого датчика, я так понимаю там нужно опорное напряжение, но как его увязать не знаю ( просто датчики остались после выхода из строя программатора). Дальше я хочу использовать "частотник" для его управлением необходим аналоговый сигнал 0 -10 в.
Любой говночастотник позволяет умправляться многими вариантами. 4-20 мА есть везде.
Дальше я хочу использовать "частотник" для его управлением необходим аналоговый сигнал 0 -10 в.Диапазон тока или напряжения, если будешь использовать другой датчик, настрой по табличке в соответствии с диапазоном давлений мин/макс. Слишком узкий диапазон настраивать не рекомендую.Любой говночастотник позволяет умправляться многими вариантами. 4-20 мА есть везде.
Нужно подключить частотник Siemens V20 1,1 кВт, 1ф и датчик spkt0031c0 carel , все есть в наличие нужна только схема подключения для поддержания 15 бар. Спасибо !!!!!
Просто подключил не получится. Вам придется настраивать частотник, что бы он понимал, что от него хотят.
О да)). Я лично потрахался несколько часов, прежде чем допер. Теперь повторю гораздо быстрее. Спасибо Артуру!
В тот момент когда ты звонил, я был в состоянии теплее говнеца после пятницы, прям шедеврально было)))
