Доброго времени суток,
Ситуация: пришло по эл.сети 380В, погорело много всякого, в том числе лабораторный морозильный шкаф New Brunswick Scientific U101-86 (до -70°С, см. шильдик). Индикация присутствует, 1 компрессор работает (из 2 одинаковых, см. шильдик) второй не включается. Подозрение на пусковую релюшку (см.фото), покуда с ней напрямую от сети не запускается, а с оказавшейся под рукой РКТ-2 запускается, но не надолго, поскольку на _рабочий_ ток (в р-не 2.5А) _защитная_ релюшка в РКТ-2 не держит.
Какая индукционная пусковая релюшка может подойти для такого компрессора (746Вт при -15°С,см. шильдик), и где ее можно купить в Мск. И правда ли, что позисторная релюшка, типа IC-4 (см. фото), не будет работать штатно?
Заранее спасибо за ответ.
