Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Вагонный кондиционер
    По умолчанию Вагонный кондиционер
    Мужики, попался вагонный кондиционер. Оборвало провода(6 штук) на вентилятор конденсатора. Вентилятор 220\380 вольт, 6 проводов соответственно 6 полюсов, управляется от датчика температурного на коллекторе конденсатора.
    Мб у кого-нибудь электрическая схема есть, таких кондиционеров.
    Из того что помню, заправка 1.5 кг 134го. Кондер какой то отечественный или белоруский или украинский... какой то такой.
    Просто менять вентилятор неначто, только обычные китайские 2х фазные, будут ли они регулировать обороты от контроллера и этого датчика =(
    вызванивал что получается?
    Не, неуспел. Время 12 ночи, хватит на сегодня работы...
    Проводки оборвал конденсатор который на соплях прикреплен, и все было бы просто, заменил на другие обычные вентиляторы(как я и хотел сделать) и дело с концом, а хорошая мысля приходит опосля и по дороге домой в голову мне мысль пришла что обычные вентиляторы не будут регулироваться так как эти штатные от датчика конденсации. Поэтому и нужна схема. Ибо наружку привезли в офис, а пульт видимо остался в вагоне.
    Кондиционер как обычный оконник, только вот с такими фокусами(
    Не, неуспел.
    тогда разговор ниочём.. ни фото ни марки ничего нет.
    [quote="egoiste;281222"]Мужики, попался вагонный кондиционер.[/quote
    Ну почему ниочем) Может сталкивался кто и схемы таки имеет какие-нибудь)
    22.10.2011
    1,329
    Я в России знаю три производителя ж/д кондиционеров. Сколько в Белоруссии и Украине - хз. Но с такими данными действительно фиг найдешь инфу.
    Давно на поездах не ездил..Там что, теперь центрального (общего на вагон) кондера нет штоль? А то количество фреона улыбнуло..
    Остров считаешь?
    22.10.2011
    1,329
    Остров считаю.
    SerB, возможно кондиционер для кабины машинистов.
    Вентилятор 220\380 вольт, 6 проводов соответственно 6 полюсов....обычные китайские 2х фазные...
    ...6 проводов - это не значит 6 полюсов, это значит 3-х фазный. 2-х фазных вообще не бывает. Если выходит 6-ть концов, возможно он двух скоростной, надо внимательно шильдик на движке рассмотреть. Датчик может ступенчато изменять скорость...
    это значить может многое,я когда движки изучал дошел до 12 штырькового мозг закипел просто
    щас тебе припомнят старую тему
    08.04.2013
    2,097
    Если трехфазный то поискать начала и концы можно. Виталий Ив. давалhttp://fazaa.ru/kak-najti-nachala-i-...trodvigatelya/
    какой конденсатор? Электрический? так это однофазный? Тада собрать схему с кондером.(проще чем концы обмоток искать)
    Самое худшее)
    Воздушный. Конденсатор прикреплен к дифузорам вентиляторов которые еще выполняют роль каркаса. Т.е. на этом дифузоре крепятся и вентиляторы и конденсатор.
    Самое худшее)
    Вот о чем и речь.
    Если я обычные однофазные движки-коробочки китайские прилеплю, они регулироваться не будут. Думается мне.
    а конденсаторы с фреоном еще бывают....(не успел)
    а РД помочь не сможет
    я хотел написать, да передумал потом))
    ...возможно, только когда я слышу от электрика слова "двух фазный двигатель", я понимаю, что к электричеству этот электрик имеет очень поверхностное отношение...а что за тема, напомните...
    ...так движки могут быть и трёх скоростными, только с появлением частотных регуляторов это всё отошло, а вот двух скоростные остались. Только управляются они обычно РД...
    к электрике имею вельми посредственное отношение..Но как называется эл.двиг., на который приходит ДВА фазных провода с контактора и ффсё?
    PS Еще есть рабочий кондер..))
  1. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
