Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Вагонный кондиционер
  1. #121
    Цитата Сообщение от юра бел Посмотреть сообщение
    да я не быкую.Господа холодильщики!!! предлагаю быть по корректней.
    Обидеть не хотел, извини. Забыл смайлы поставить после восклицательных .
  2. #122
    12.04.2013
    214
    Если есть место куда приладить третий вентилятор, то поставте три квадратика и соедените их в звезду.
  3. #123
    +1.
  4. #124
    Только при разной нагрузке на вентиляторах, например один остановится, напряжение на остальных резко увеличится, тоже не айс.
  5. #125
    08.04.2013
    2,097
    Просто всеми и управлять.Судя по фото не прецензионник)
  6. #126
    Да тут речь не про отдельные включения вентиляторов, а про клин одно из них к примеру.
  7. #127
    08.04.2013
    2,097
    Станет он брать "стоячий" пару-тройку ампер. От этого большой асимметрии не случится. Автомат 3-ф решит.
  8. #128
    Да, особенно радует, что мы с вами не знаем, какая она будет. И вентиляторы, обязательно будут крутиться с разной скоростью, даже при "нормальной" работе, разная нагрузка, разное напряжение на каждом, тоже ерунда.) А как же большие накидные ключи, в руках здоровенных машинистов, не обращаем внимания?
  9. #129
    08.04.2013
    2,097
    )))Все может быть. Если этот вопрос решать полгода, то уж точно зажмут в тамбуре. Все "если" были-бы актуальны, если-бы на кону было что-то дорогущее или мед. оборудование. Я бы кинул два послед. и дело с концом. Автомат хороший на весь кондей, если сгорит один вент, выбьет весь кондей.
    какая она будет
    Она будет небольшая. Для расчетов однофаз. сетей допустимая нагрузка для одной фазы 4Квт. Не знаю о сетях паровозных но думаю не мешьне 2-х.
  10. #130
    08.04.2013
    2,097
    Разрешите про другой кондей поинтересоваться. Есть очень дешевая 7-ка китаец West. Проблема, после запуска компрессора чарез пару сек. моргает всеми лампами, звук сигнал(три длинных), и выключается. Проверил что мог: датчики, 5В, 12В, кондеры, диоды. Все ок.
    Через полгода достал чтобы "добить". Включил... все работает,реагигает на темпер. и щелкаем релюхами.
    Ставлю на обогрев мастерской. После десяти минут норм. работы та-же песня. В ошибку. Опять на стол. И снова нормально, уже как два дня работает без сбоев в реж. обогрева. Датчик поднес к лампочке(вместо компрессора)включает и выключает. Клиент просит сделать, если эта плата не пойдет, надо брать плату для сплитов. читал, что хрень редкая. Как там вент. внутр.подключать? Будут проблемы.
    Могу сфотать, но плата обычная БП- транс.
  11. #131
    Да, пардон, не ответил о итогах.
    В итоге фаза-земля. Земля бралась с корпуса, т.к. ближе и корпус заземлен + прикручен к железной кабине машинистов.
    Все гуд, все работает, если отгорит-ничего не произойдет. Если кз-выбьет автомат на блоке кондея, край автомат в щите управления на кондиционеры.
    Видео не того кондиционера, но ЖД техника аналогичная, кондиционеры аналогичные, просто другого производителя.
  12. #132
    Прощается , ибо "Повинную голову меч не сечет"
  13. #133
    нифига вагону не будет, уверяю. И операторам-машинистам тоже.
  1. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
