Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Вагонный кондиционер
    а что за тема, напомните...
    лень искать.. но вот хоть тут глянь..
    я понимаю, что к электричеству этот электрик имеет очень поверхностное отношение.
    это как сказать))
    Но как называется эл.двиг., на который приходит ДВА фазных провода
    ...ЛЮБОЙ эл. двигатель, на который приходят два провода, будет однофазным, если конечно это не постоянка. Сам подумай, приходит переменка - синусоида, и она остаётся синусоидой, с разницей в амплитуде, ну и действующем значении. Логично? Логично. По этому в нашей сети фазное 220в, а линейное 380в, но используя только два из четырёх проводов, мы получим ТОЛКО ОДНОФАЗНОЕ питание...
    ...возможно, только когда я слышу от электрика слова "двух фазный двигатель", я понимаю, что к электричеству этот электрик имеет очень поверхностное отношение...а что за тема, напомните...
    примерно лет 5 назад электродвигатели вентиляторов конденсатора на агрегатах L'UNITE HERMETIQUE были двухфазные с конденсатором. Позже стали выпускать однофазные с конденсатором. Так, что вы уважаемый не правы.
    yrtchik, ты почитай что называется "двухфазным двигателем"
    ...понятие "двух фазный двигатель" есть, но это принцип его работы, по этому-
    ...которые питались то же одной синусоидой, но за счёт конденсатора получали сдвиг фаз в обмотках на 90 град.
    Если так рассуждать, то все компьютерные вентиляторы являются двух фазными, с этим я и не спорю...
    Я то помню тот глобальный спор)) только не на консультанте ли он был. может потом найду.
    так значит "он есть"
    ...конечно есть, только тогда давайте будем называть все движки с конденсатором - двух фазными. А есть ещё полу-полюсные движки..., которые то же можно приписать к двух фазным...
    10.08.2013
    35
    поддерживаю,сталкивался с французом-вент.обдува конденсатора 2фазы 380в,без каких либо ёмкостей,ни пусковых,ни рабочих
    ...так две фазы?,...или две фазы и ноль????....
    18.01.2012
    68
    А как назвать эл.двигатель вентилятора конденсатора морского контейнера КАРРИЕР МИКРОЛИНК 2,который запитан двумя фазами и земля?
    10.08.2013
    35
    просто две фазы без нуля,заводской компрессорно-конденсаторный блок l`unite germ,компр.трёх фазник,а вент получается двух фазник
    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    морского контейнера.... запитан двумя фазами
    ...мужики, давайте не будем делать кучу из мух и компота.
    ...на пароходах вообще нет нуля, именно по этом я задлбался после наших монтажников лазать по пароходам, и запускать смонтированное ими оборудование. Они так и не могут понять, что существуют схемы без нейтральной точки - треугольник. Только треугольник 380в. По этому морское оборудование имеет однофазные движки 380в. Да, они питаются двумя фазами, но это одна фаза, где нет "ноля" и "фазы"...
    ...Только ради Бога, не задавайте детских вопросов, типа, а почему же там работают лампочки и телевизоры...
    10.08.2013
    35
    когда фаза на норму-220в,когда фаза на фазу-почему-то 380в,значит две фазы,а на корабле лампочки на 220в работают от преобразователя 120в-так как нуля нет,две фазы по 120в вполне подходят(я имею ввиду наше напряжение 3-380)
    ...конечно две, только синусоида между ними одна :-))))).....
    Мужики, расклад неинтересный. Вентиляторы напрямую запараллелены с компрессором.
    Все трехфазное, нулевой фазы нету, или я не увидел в порыве скорее уехать домой.
    Может схема все же есть, а то думается мне, что однофазные обычные коробочки-двигатели вентиляторов не станут работать... даже если фаза-корпус кинуть.
    Прошу прощения если чудю, я не семь пядей во лбу электротехник и заработался уже...
    08.04.2013
    2,097
    А че не станут? Одну фазу взять у мк и усе...
    Другое дело-лепить их туда(
    ...неинтересный потому, что приходится расписывать элементарные вещи, хотя само понятие "двух-фазное питание" подразумевает некий сдвиг фаз питающего напряжения, что по двум проводам в принципе невозможно...
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Одну
    а ноль то на что сажать?)
    Прилепить не проблема. решетку поставлю.
    КОндиционер работает на кабину машиниста грейдера или какого то тяжелого железнодорожного монстра, которыйй землю перед собой копает или что то такое воротит. Но нев этом суть. Есть ли вообще ноль в железнодорожных вагонах)
    эээ. Что ты на меня бросаешься то? Какое двухфазное питание?) Какие элементарные вещи?
    У меня вопросы вроде другие)
  1. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
