Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Whirlpool ARC7698\Ix
    Лампочка Whirlpool ARC7698\Ix
    Ребят пробило обрывник на плате, что может произойти ????http://holodforum.ru/images/smilies/qip/ac.gif
    23.06.2010
    2,113
    Хана модулю!!!!
    пробило обрывник
    ...а чЁ это такое???...
    14.01.2011
    1,364
    Резистор предохранительный.
    Хана модулю!!!!
    Не доводи до инфаркта человека.
    так категорично? и где можно приобрести? и сколько стоит?
    Модуль или резистор ?
    ...ну тогда это не "обрывник", а "коротник" при "перенапрежении-ик", собственно и служит для защиты самой схемы. Хотя, как показывает практика, почему то обычно "накрывается" самая дорогостоящая деталь, спасая плавкую вставку....
    Что могло произойти, то уже произошло.
    А вообще вопрос странный... Если Вы разбираетесь в электронике и модуль у Вас, то отремонтировать труда не составит. Если Вы не электронщик ( а судя по вопросу. так и есть), то путей два: поиск нового модуля, или специалиста, могущего отремонтировать. Выбирайте.
    да я конечно не электронщик но кое в чем немного разбираюсь "именно сгорел предохранительный резистор"обрывник", а не "коротник"так называемый варикап, остался цел. Дело в том что не хочется испытывать судьбу и спросить об нюансах у бывалых." Судя по всему это блок питания он цел прозвонил основные детали, диодный мост и транзисторы. И на всякий случай подскажите где можно разжиться такой платой?
    Такая беда случается при перенапряжении сети. Предохранитель сгорел? Если да, то очисти плату от"потгарок" и попробуй включить, заменив предохранитель. По хорошему всё должно заработать, но защиты от перенапряжения теперь не будет!
    Сгоревший "обрывник" говорит об обратном. Трудно рассуждать не видя модуля. Покажите плату с двух сторон, разговор будет предметнее.
    14.01.2011
    1,364
    Поменяйте резистор, включите без нагрузки через лампу и дальше поймете, что делать.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Сгоревший "обрывник" говорит об обратном. Трудно рассуждать не видя модуля. Покажите плату с двух сторон, разговор будет предметнее.CAM00007.jpgCAM00006.jpg
    вот эта проблема
    Юра 58ru, что делает на плате резистор проволочный 3 Ом на 5 Вт ??? Пензец хочешь устроить ?
    На этом месте стоял проволочный резистор 3 ома но 10 ват импортный и круглый это и есть "обрывник"
    То , что там должно стоять я прекрасно знаю , я тебя спрашиваю , как ты додумался до такого ? Ты хоть представляешь возможные последствия ? Нихромовая проволока - не обрывник.
    Это не то что ты подумал это "обрывник" российского производства купленный в магазине радио запчастей наши еще не научились делать компактные эл.детали.
    ... не обрывник это был, а проволочный резистор - дроссель, своеобразная R-L-цепОчка, гасящий токовый скачёк в момент запуска и другие не благоприятные моменты... трансформатор - ферритовый, стало быть работает на высокой частоте, и естественно управляется своим контроллером. Не дашь ты ему ума.
    А слово "обрывник", я первый раз слышу вообще....
    Это токоограничивающий резистор, одновременно являющийся "предохранителем".
    Схема БП - обычный обратноходовой ШИМ. Выпрямление сетевого напряжения однополупериодное d1, далее конденсатор c32, дроссель l2, еще конденсатор c13 и микросхема шима u11 (7 ножек, надписи не видно). Самая вероятная причина - пробой силового ключа внутри м/с. звонить между 5-7.8 ножками.
    Пробиться мог из-за скачка напряжения, короткого во вторичных цепях, неисправного снабера (r69, r70, d7, c33), обвязки ШИМ.
    По хорошему должен стоять еще токовый датчик r77, но его почему-то сочли лишним, а он таки спасает шимку от короткого во вторичках.
    Юра, найдите хорошего электронщика, блок вполне ремонтопригоден. и не слушайте советов типа "замени резистор и попробуй".
    Эти резисторы просто так не горят!
    эти резисторы просто так не горят!
    И они 10 Ом , а не 3 Ом .
  1. Whirlpool WRM 48
    от alki в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 00:22
  2. Whirlpool ART 963/A+/NF
    от trcvr1 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 18:19
  3. LG vs Whirlpool
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 16:22
  4. Whirlpool AMD 010/1
    от manuilenko в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:17
  5. Whirlpool
    от izobutan в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 20:03
