кондиционер General Climate мульти-сплит gc/gu-m3e27hrn1 инвертор,перестал открываться один из трёх клапанов фреона (на каждый блок свой клапан) ,сигналы с платы идут .Что можно с ним ещё сделать? Можно ли его где то купить или заказать?
клапан это типа ЭРВ? если оный заклинил. то тока менять.
...проверь не прибором, а лампочкой (слабенькой), прибор может показать, а клапан не сработает. Эти клапана вечные, беда с тиристором в блоке управления.....
может его как то можно принудительно открыть или закрыть? как он вообще устроен? может у кого то есть схема?
...все клапана устроены одинаково, если два конца выходит, значит подал/снял напряжение, величина указана (обычно), если выходит много концов, это шаговый регулятор, просто так ты его не проверишь, поменяй местами разъёмы блоков, и сможешь проверить ....
попробывал поменять,он просто крехтеть стал,даже компрессор не запустил,реле щёлкали.Как то его ещё можно проверить?
концов у него по моему 5 или 6
кряхтел когда питание подал?
если да, то это диагностика, открылся/закрылся при подаче питания, вероятно что ЭРВ рабочий
