Показано с 1 по 12 из 12
Тема: хол. LG модель GA-B379BQA
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    По умолчанию хол. LG модель GA-B379BQA
    после включения компрессор вкл. на неслолько секунд и выкл. компрессор годный проверял вкл. напрямую, на дисплее нет ни каких кодов. Хотелось бы знать сопротивление сенсоров.
    Напрямую ты лишаешь его защиты (реле на клеммах мотора), подключай через это реле из вне и токовые клещи подкинь. На лыжовских моторах пусковая и рабочая наоборот, чем у других (левая - рабочая, правая - пусковая).
    16.06.2011
    5,587
    если пускал через реле, то см. блок управления. ..
    moicey, При "штатном" подключении, после отключения компрессора проверял напряжение на в ходе в ПЗР?
    21.03.2012
    58
    всем спасибо!причина была в не пропай в реле компрессора, не мог сразу увидеть, только дома под микроскопом. Тема закрыта.
    16.06.2011
    5,587
    Что-то фигня какая то..
    21.03.2012
    58
    Извините ,что не расписал полностью. Напрямую я имел ввиду своим шнуром через штатное пзр.А непропай был на реле вкл. компрессора на плате управления. У меня стаж работы в СБТ-40лет.
    20.01.2012
    1,347
    А где там пайки? Можно фото?
    Я всегда так проверяю - снимаю клеммы от платы с реле, одеваю кабель отдельный на теже клеммы на реле и смотрю на потребляемый ток на клещах. Если непорядок, ставлю другое реле и пробую. Меряю сопротивление позистора. Бывает защитка сгорает, которая на центральный контакт компрессора идет. Еще сопротивление обмоток проверяю.
    16.06.2011
    5,587
    А у Моисеев меньше и не бывает..
    А я думал на пуско-защитном реле.. Фото явно бы не помешало..Мне непропай что то не попадался ..
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Можно фото?
    Покажи фото поломки, раз пришел за помощью) Никто ничего не понял толком!
    А чо тут понимать то? "Холодная пайка" на ноге релюшки компрессора, на плате управления.
    15.01.2010
    4,716
    Мне на Вирпуле такое случалось видеть.
  1. Haisens 30 модель
    от МАГ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 12:04
  2. LG модель GC-339NGLS
    от Leof07 в разделе LG
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 17:38
  3. Что за модель?
    от Петровичь в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:48
  4. алмаком18 модель
    от Aktobe в разделе Gree
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 18:40
