Показано с 1 по 20 из 87
Тема: NBA 16 FNF
    По умолчанию NBA 16 FNF
    Добрый вечер! Индезит, МК в низу, темостат К-57, температура в МК -14, ниже не опускается, конденсатор холодный, R-600.
    Пере заправил по весам 35 гр, температура в МК -18, конденсатор теплый, через полчаса начинает обмерзать всас, не отключается.
    В чем может быть причина? Думаю -потеря производительности компрессора, немного стравил 600-всеравно обмерзает, не отключается.
    Каков температурный диапазон К-57?
    Прислушайся, всё ли в нём гудит. На испаритель и вокруг него глянуть не лишним будет.
    Еще страви. Как там дела с вентилятором в МК ? И не забывай, что R600a работает на вакууме!
    Сомневаюсь, что ТС не обратил внимание на неработающий вентилятор, ну и с дозой с шильда играться не стоит. По моему похоже на отслоение КТ от возврата.
    ... через полчаса начинает обмерзать всас, не отключается.
    А в курсе, что к-57, и соответственно FNF, выключается по температуре воздуха в камере???
    И какова эта самая температура???
    Испаритель немного обмерзает, в ХК нормальная температура
    Догадайся, почему температура в ХК нам по барабану, если датчик-реле температуры находится в МК???)))
    В МК? капилярку от К-57 засунул в улитку вентилятора
    Сегодня видел холодильник , правда это Позис , но суть : капилярку воткнули новую суммарной длиной не более 1500 мм , тоже удивительно - в МК нет температуры , а у компрессора хвост растёт . Часто ТС недоговаривают всю правду.
    В МК -18
    Температуру в ХК можно регулировать заслонкой, в ней температура нормальная.
    Погодь-погодь: так ты и термостат трогал?
    Зачем, если не в курсе температуры??? В научно-познавательных целях?
    В МК -18
    Мало: накручивай полный холод, и жди 4 часа, за это время там должно быть 23-25 мороза, или даже ниже. Такие чудеса с -18 возможны, если ты заменил фреон относительно родного. Покайся пока не поздно.
    А ХК в FNF можешь не учитывать, это дополнительная нагрузка, ухудшающая понижение температуры.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.01.2014 в 22:07. Причина: исправил цифру
    Термостат стоит на минимум, заправил родной 600 по весам-35 грамм.Давление всаса -0,20 .Через 30-40 минут обмерзает всас до компрессора (думаю что он потерял производительность).
    Какое давление нагнетания на 600 и порог вкл-выкл термостата
    ... Какое давление нагнетания на 600 и порог вкл-выкл термостата
    А нет такого дефекта в работе агрегата, как "нессоответствие давления на линии всасывания и температуры в камере"! Если слабый компрессор по подбору, он тоже такую же картину даст. К тому же норма заправки на бирке не равна технологической дозе, ее нужно всегда снижать. Ставь холодос на максимум, и убирай обмерзание до минус 30 в МК, и будет тебе счастье. Без температуры твои танцы дождя не вызовут...
    Термостат (из опыта) должен сработать на отключение при минус 23 на малом холоде, но доза проверяется на полном холоде! Иначе можешь клапана потерять, это тебе не 12-й фреон.
    Спасибо,попробую
    Точнее её можно снижать, но по моему не нужно. Всегда заправляю по шильде - проколов не было.
    Нет, в заводских руководствах доза снижается на конкретную цифру - хоть на 134а, хоть на 600-м.
    Что касается проколов, то они вылезают на "полном" холоде, а этого далеко не каждый добивается, вернее - не у каждого терпения хватит.
    Спорить не буду, завтра буду в конторе, где то были заводские инструкциями с нормами заправок, если найду, сравню с шильдами. Но "хвостов" после своих заправок не видел, да и какой нибудь аппарат поставлю на максимум. --- Доверяй но проверяй---
    При потере производительности, при точной дозе всас я думаю не может обмёрзнуть, проверь весы или всё же не поленись проверь возврат - симптомы очень похожи, и давление повыше и температура не айс, и"хвост" вырастает. Я думаю в твоем случае ещё и утечка т.к. только после перезаправки у холодильника начал греться конденсатор ( я так понял что ты не фильтр не менял не КТ не чистил). Ну а про термостат пока забудь - причина явно не в нём.
    Последний раз редактировалось Григорий; 17.01.2014 в 00:17.
    Да вот здесь есть про ремонтную дозу: http://holodforum.ru/showthread.php?t=6084
