Показано с 1 по 20 из 87
Тема: NBA 16 FNF
Комбинированный просмотр
    По умолчанию NBA 16 FNF
    Добрый вечер! Индезит, МК в низу, темостат К-57, температура в МК -14, ниже не опускается, конденсатор холодный, R-600.
    Пере заправил по весам 35 гр, температура в МК -18, конденсатор теплый, через полчаса начинает обмерзать всас, не отключается.
    В чем может быть причина? Думаю -потеря производительности компрессора, немного стравил 600-всеравно обмерзает, не отключается.
    Каков температурный диапазон К-57?
    Прислушайся, всё ли в нём гудит. На испаритель и вокруг него глянуть не лишним будет.
    Испаритель немного обмерзает, в ХК нормальная температура
    Еще страви. Как там дела с вентилятором в МК ? И не забывай, что R600a работает на вакууме!
    Сомневаюсь, что ТС не обратил внимание на неработающий вентилятор, ну и с дозой с шильда играться не стоит. По моему похоже на отслоение КТ от возврата.
    6,681
    Всас -0,2bar это очень много на 600-м (большой передоз), сбрасывай до -(0,35-0,38) и "хвост обрубишь" и счастье поимеешь... Если по МК будет высокая температура, добавь капы, по нагнетанию должно быть в пределах +(6,0-6,5)bar. Конденсатор должен быть прогрет раномерно. Если компрессор не вытянет этого, тады ой... готовь ямку ему... ИМХО
    Конденсатор быть прогрет равномерно. Попробую еще сбросить газ, больше ничего не остается
    08.03.2011
    4,896
    Расскажи, как газ сбрасываешь?Поподробней.
    Отключаю, жду подъема давления, сбрасываю немного, включаю, смотрю давление и обмерзание всаса.
    Утечки нет -давление держит. Весы "REBKO". Давление на всасе: -0,2 атм разряжение.
    Утечка по всасу на 600м - это подсос воздуха и увеличение давления нагнетания в первую очередь. Если 8 -10 Bar на нагнетании , значит насосал.
    Если впаять фильтр с клапаном, какое должно быть в фильтре давление?
    ... через полчаса начинает обмерзать всас, не отключается.
    А в курсе, что к-57, и соответственно FNF, выключается по температуре воздуха в камере???
    И какова эта самая температура???
    В МК? капилярку от К-57 засунул в улитку вентилятора
    В МК -18
    Погодь-погодь: так ты и термостат трогал?
    Зачем, если не в курсе температуры??? В научно-познавательных целях?
    В МК -18
    Мало: накручивай полный холод, и жди 4 часа, за это время там должно быть 23-25 мороза, или даже ниже. Такие чудеса с -18 возможны, если ты заменил фреон относительно родного. Покайся пока не поздно.
    А ХК в FNF можешь не учитывать, это дополнительная нагрузка, ухудшающая понижение температуры.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.01.2014 в 22:07. Причина: исправил цифру
    Термостат стоит на минимум, заправил родной 600 по весам-35 грамм.Давление всаса -0,20 .Через 30-40 минут обмерзает всас до компрессора (думаю что он потерял производительность).
    Какое давление нагнетания на 600 и порог вкл-выкл термостата
    ... Какое давление нагнетания на 600 и порог вкл-выкл термостата
    А нет такого дефекта в работе агрегата, как "нессоответствие давления на линии всасывания и температуры в камере"! Если слабый компрессор по подбору, он тоже такую же картину даст. К тому же норма заправки на бирке не равна технологической дозе, ее нужно всегда снижать. Ставь холодос на максимум, и убирай обмерзание до минус 30 в МК, и будет тебе счастье. Без температуры твои танцы дождя не вызовут...
    Термостат (из опыта) должен сработать на отключение при минус 23 на малом холоде, но доза проверяется на полном холоде! Иначе можешь клапана потерять, это тебе не 12-й фреон.
    При потере производительности, при точной дозе всас я думаю не может обмёрзнуть, проверь весы или всё же не поленись проверь возврат - симптомы очень похожи, и давление повыше и температура не айс, и"хвост" вырастает. Я думаю в твоем случае ещё и утечка т.к. только после перезаправки у холодильника начал греться конденсатор ( я так понял что ты не фильтр не менял не КТ не чистил). Ну а про термостат пока забудь - причина явно не в нём.
    Последний раз редактировалось Григорий; 17.01.2014 в 00:17.
    Если так думаешь ,что мешает проверить компрессор
    В подобных случаях при вынужденном стравливании при пониженом давлении на всосе я просто цепляю обычный рабочий компрессор и откачиваю лишнее (пока хвост не исчезнет). Он и в другой балон это лишнее может запихать.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Стал отключаться?
