Что то мне так как воздух в системе, опрессовывать нужно и тщательно вакуумировать если нет утечки.
Там прессовать азотом, можно углекислотой в 10 бар на определённое время, если есть течик добавь примерно 10% 22-го чтоб можно было унюхать место где травит, хотя что там нюхать если он запенен.
Клапана проверить тоже просто, снять ФО и дать давку в конденсатор, нагнетание если на всасе начнёт расти давление то клапана не держут. капилляр зажать чтоб через него не травило.
Газ дерьмо. "Китайский компот"Нет. Температура понизилась до -18, обмерзает всас. Стравил не много -обмерзать стал меньше, но температура повысилась до -15,5
По изобутану-хладагенту проблем не слышал, газ "Турист" не в счет.
А как ты стравливаешь газ при отрицательном давлении. Для 600 чем выше разряжение, тем ниже температура кипения. Трави (скачивай) чтоб " хвоста" совсем не было, тогда и мерий температуру.
Давление всаса -0,6 атм само то...
Минус 0,6 конечно бывает, но это нужно поставить сильно переразмеренный компрессор. В норме у меня минус 0,4.
Естественно - значение не строго фиксированное.
Сегодня поставил термостат Т-50. Холодильник стал отключаться при -18. Клиент доволен.
Да точно не в нем дело! У тебя хвосты у МК вылезают, а ты термостаты меняешь. При заправке по дозе лично у меня, изначально давление -0,2 бара, после выхода на температурный режим -0,4 бара! И никаких хвостов!
ЗЫ. Может я упустил где-то, но вроде читал всю тему, ты капу менял чтоле ?
