Вчера был на вызове. Ардо 2 камеры , 1 к-р, статический испаритель. Жалоба на намерзание в ХК. До моего приезда они разморозили БХП, влкючили, он 15 минут поработал и отключился, и до моего прихода не включался, примерно 4 часа. Компрессор был теплый, видимо, пытался включаться, но тепловуха не давала. Подключил компрессор напрямую и повесил клещи. Ток сначала был 1,5 - 1,6А, потом в течение минуты уменьшился до 0,8-0,9А. Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
