Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Атлант Ошибка F2 Срочно!!!
    Вопрос Атлант Ошибка F2 Срочно!!!
    Двухкомпрессорный холодильник ошибка F2.Подскажите пожалуйста если поменять модуль на тот что с двумя датчиками(,т.е. без датчика испарителя),то на что это повлияети что ещё тогда нужно заменить?И как заменить сам датчик,точнее где конкретно он находится,и чем отличается от двух других датчиков?Огромное спасибо тем кто откликнется)))))
    Извиняюсь что не много не в тему))))Если поменять модуль с 3я датчиками на модуль с 2я(без датчика испарителя) то на что это повлияет?И чем этот датчик отличается от 2х других???
    Это повлияет на работу холодильника, поэтому, чтобы больше ничего не изобретать, найдите и замените блок управления на родной или проверте датчики и замените вышедший из строя датчик. А вобще , задавая подобные вопросы , надо конкретно указывать модель холодильника, неплохо было бы, дополнять вопросы фотками.
    Wladimir56 Если важно то модель вечером уточню.Сам модуль управления скорее всего в порядке,просто как я понял датчик находится в запенке и его трудновато найти,где именно.Холод.кам запускается и выключается высвечивается ошибка F 2(датчик испарителя Х.К.).Читал что люди меняют модуль старого образца(3 датчика) на нового образца(2 датчика),безусловно датчик стоит дешевле ,но что бы его самостоятельно отыскать придётся запенку "взовать".Да и хотелось бы что бы уточнили этот датчик взаимозаменяем с другими или нет?Так же не ясно нужно ли менять индикатор управления.И фото чего именно вы хотите,Модуля?
    На правой боковой стенке ХК ищите датчик, он под крышкой, заменить проблем нет.
    Под крышкой другой датчик(помоему называется датчик воздуха ХК,а искомый датчик пишут что где то в запенке,для меня проблема найти именно где.
    Да его по моему и искать не надо, местоположение плюс - минус пол лаптя. Ставить сразу новый, а старый пусть сгинет в недрах холодильного организма..
    володяй, замени датчик ХО и дай время холодильнику.
    Меняйте спокойно, ни на что не повлияет.
    Эт точно... ни на что.
    А зачем тогда датчик испарителя нужен?И надо ли при замене модуля менять ещё что нибудь?
    16.06.2011
    5,587
    Из-за датчика менять весь проц.. Лихо..
    Согласен что из за датчика менять модуль не совсем рационально,но гораздо проще и я так понял этот датчик не редко мозги парит,а так получится одной проблемой меньше))))
    Согласен, вариант не очень.
    Всем спасибо
    Удачи!
    Ты сначала купи новый датчик (код выбит на шнуре) и подмени его в разъеме, убедись, что действительно это F2, а потом будешь решать проблему поиска места его расположения.
    Всем спасибо,мне Evgeni указал месторасположение датчика.Попробую с начало с датчика,там видно будет...
    Не втыкать , а клеить к листу испарителя.
    алюминиевым скотчем
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    алюминиевым скотчем
    Тогда вообще снаружи можно)))
    Ты вообще, прежде чем спрашивать думай сначала.
  1. атлант 1848-62 ошибка F-6
    от Гриха в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 18:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31
  3. Ошибка на атлант
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:03
  4. Атлант МХМ-1743 ошибка F2
    от markoni в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 00:27
  5. Атлант. Ошибка F9.
    от fylhtq в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 09:36
