Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подскажите проблема!норд
    22.09.2009
    33
    По умолчанию Подскажите проблема!норд
    кто подскажет.ситуация такова:после утечки и заппайке ее в 233 норде начал заправлять,дал приблизительно пол дозы включил и продолжал поддавать удерживая давление в раене 0.2-0.3 в плюсе в процесе калачи постепенно прогревались,когда давление установилось примерно 0.2 морозилка вся обмерзла тем -30 но в плачке только обмерзла входящая трубка сантиметра 3 и все темпер.+14.подумал мало газа начал добавлять а давление подростало кратковременно во время открытия вентиля но сразу падало до 0.2 а калачи которые прогрелись начали постепенно охлаждатся а давление падать до -0.2.в итоге только 2 калача прогретые давление -0.2 в морозилке -30 а плачка неработает.после остановки давление выравнивается.я предполагаю :1- засор частичный .2- прихват влаги. 3 -залегло масло в плачке?какие варианты будут как вылечить?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    а фильтр...
    22.09.2009
    33
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    а фильтр...
    поменял тоже
    Последний раз редактировалось zausenets; 19.12.2009 в 04:00.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ...я предполагаю :1- засор частичный .2- прихват влаги. 3 -залегло масло в плачке?какие варианты будут как вылечить?
    Насчет третьего - можно поподробнее (что значит ''залегло масло"? что имеется в виду?)? Про залегание колец ДВС я в курсе, а вот с маслом в плачке - не понял. :confused:???
    Где была утечка? (если на стороне всас. - тогда наверняка влага осталась, придется с ней бороться.)
    пробуйте давать еще газу, пока не вытянет к всасу. В морозилке температура опускается-и давление газа вместе с ней.
    22.09.2009
    33
    Добавлял не обмерзает как заштопорилось на входе в плачку таки стоит мне показалось что при добавлении наоборот вход в плачку начал оттаивать
    стрелок вы уже столько газу добавили - что всасывающая трубка должна была до компрессора покрыться инеем.
    1. вы уверены что утечка устранена?
    2. утечка была где - на плачке или нет?
    добавлял не обмерзает как заштопорилось на входе в плачку таки стоит мне показалось что при добавлении наоборот вход в плачку начал оттаивать
    а какое давление при этом, и каким газом заправляете?
    если давление большое а морозит только морозилка, возможно компрессор слабый.
    22.09.2009
    33
    1.уверен
    1.на плачке
    22.09.2009
    33
    Давление -0.1 приблизительно,газ 12 еще старых запасов провереный.Вморозилке -30 а в плачку не доходит,и всас не обмерзает
    похожие симптомы уже были с норд 233.
    посмотрите на какой хладагент расчитан компрессор.
    ситуация, если не ошибаюсь, заключалась в следующем: на стикере холодильника газ 12-й (заправили по стикеру), а мотор компрессор был на 134а.
    22.09.2009
    33
    нет и там и там написано 12 компресор хкв
    02.03.2009
    50
    Скорее всего частичный засор КТ
    R12 если я не ошибаюсь можно заправить за вместо R134, они почти одинаковые.
    В принцыпе можно - но нужно учитывать холодопроизводительность компрессора, температуру испарения хладагента и конечно же - напряжение, ток.
    Цитата Сообщение от шурикк Посмотреть сообщение
    скорее всего частичный засор кт
    от куда ему взяться - если стрелок дал понять что:
    - фильтр менялся;
    - испаритель продули под давлением (после ликвидации утечки) соответственно давление воздуха (проходимость) в капилярке можно было опрелелить.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    поменяй фильтр еще раз, либо разморозь. если влага то растает и... надежда на фильтр
    давление -0.1 приблизительно,газ 12 еще старых запасов провереный.вморозилке -30 а в плачку не доходит,и всас не обмерзает
    -0.1 для 12-маловато, примерно 0.8 дайте, а потом когда в х/к примерно +3 градуса, тогда давление на всасе примерно 0.3.(при этом плачка вся морозит). если холодильник работает а давление 1, и при этом не вытягивает до компрессора, тогда проблема.
    22.09.2009
    33
    Неполучается до0.8 когда добавляю то растет а как перекрываю вентиль фреона опять падает до-0.1
    а конденсатор весь прогревается или только в начале?
  1. NORD / НОРД, подскажите как быть?
    от Чeловек в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:12
  2. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  3. Проблема с пайкой, подскажите выход!
    от vergez в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 12:35
  4. проблема с норд-226
    от Юрец в разделе NORD
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 21:49
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
