Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подскажите проблема!норд
    Цитата Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
    неполучается до0.8 когда добавляю то растет а как перекрываю вентиль фреона опять падает до-0.1
    попробуйте еще раз поменять фильтр.
    но после того как демонтируете старый фильтр - продуйте через сервисную трубку систему (сразу увидите проходимость фреона через кт и конденсатор). возможно при монтаже компрессора частично запаялась трубка нагнетания (плохая проходимость).
    23.03.2009
    122
    масло то менял в моторе. наверняка гудрон. Капилляр прессом + новый мотор.
    24,822
    тест компрессора-полная промывка..
    ели падает, и начинает гудеть, тогда засор.
  5. #25
    нет и там и там написано 12 компресор ХКВ
    Я думаю что это ключевой момент: скорее всего двойной дефект - минус 30 за счет засора, когда конденсатор переполняется, то начинают стравливать/перепускать клапана.
    Поэтому и выравнивание будет идти быстро, с двух сторон... Якобы КТ чистая.
  6. #26
    22.09.2009
    33
    проблема решена .постоял 2 недельки пустил ничего не делая его пробило, кондер начал прогреваться плачка начала обмерзать.уже месяц работает.вот так бывает!
  1. NORD / НОРД, подскажите как быть?
    от Чeловек в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:12
  2. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  3. Проблема с пайкой, подскажите выход!
    от vergez в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 12:35
  4. проблема с норд-226
    от Юрец в разделе NORD
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 21:49
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
