Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 162
Тема: Новинка. R-56
    08.04.2013
    2,097
    По умолчанию Новинка. R-56
    Нашел вот на сайте серьезном. 406-й доработанный)
    Предлагаем природный универсальный заменитель хладагентов R-12 и R-134а.
    Идеально подходит для небольших холодильных систем (для бытовых холодильников, витрин, автомобильных кондиционеров и т.п.)
    R-56
    Объем заправки этим газом составляет всего 42% по сравнению с объемом R-12 или R-134a. Вы экономите 58% газа!
    ЗАМЕНА МАСЛА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
    ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
    ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ СИСТЕМУ НЕ НУЖНО!
    ЗАПРАВИЛ И ЗАБЫЛ!
    Преимущества:
    Не разрушает озоновый слой ODP= 0
    Очень низкий потенциал глобального потепления.
    Коэффициент сжатия ниже, чем в R-12 и R-134a, что продлевает и улучшает работу компрессора.
    Производительность идентична показателям R-12 и R-134a.
    Заправка системы значительно меньше (всего 42%, по сравнению с R-12 и R-134a),что добавляет экономичности.
    Очень высокая растворимость маслах.
    Природное вещество с очень коротким временем жизни в атмосфере.
    Меры предосторожности:
    Необходимо соблюдать все правила заправки и эксплуатации холодильных систем аналогично R-600a и других подобных хладагентов. Необходимо обязательно маркировать холодильные системы (так как при замене R-12 или R-134a остается старая маркировка на компрессоре, испарителе и т.д.), а это может привести к трудностям при последующем обслуживании системы.
    Состав пердиума огласите , пожалуйста.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    сайтик случайно не астраханский?
    08.04.2013
    2,097
    Сам заинтересовался, но ничего не нашел. но т.к
    думаю, что основная составная 600-го.
    Многие льють 600 вместо 12 (а может и 134-го). Вот этот феномен изучили и узаконили)
    08.04.2013
    2,097
    Хохлосайт. Андрей не раз упоминал его.
    В Google есть про этот газ
    И у всех одинаково не работает.
    08.04.2013
    2,097
    Статистики их не знаю, но это "сервис" работающий более 10 лет в городе. А льють даже не 600, а газ для зажигалок). Жесть! Зато экономия.
    У нас на форуме пбсников банят смертным баном и темы сносят , чтоб не погибли люди.
    И по закону их должны на костре сжечь.
    А там - все просто! Налоги можно не платить, заправлять газом для зажигалок или R-56 неизвестного состава, счетчики останавливать магнитиком...
    И вместо холодильников ходить на площадь гадить . Хотя и в холодильники гадить не надо.
    А состав этого пердиума так и не узнаем , но если вдруг в ЕС узнают о таком составе , то откажут во вступлении (совокуплении), это ж надо , будут свою Новую Хаву в европейские аппараты лить , ведь Украина- це Европа
    Если что , то "оскорблять национальные или религиозные чувства собеседников, злобные подколки и всякого рода недружественные перепалки, а также писать сообщения заглавными буквами" я и не думал . (Это для тех , кто Налим Никодим)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Киевляне сами разливают.
    п/п. Наименование Химическая
    формула
    Относит. молекул. масса toкип.C,
    при 1атм.
    Давлениепара (отн.) при25oС(бар) Крит.давлениеМпа. Крит.to C Масло(хорошая
    совместимость)
    1. Хладагент
    R-12
    CF2CL2 120,91 -29,8 5,506 4,12 111,8 М, А, А/М
    2. Хладагент
    R-22
    CF2CL 86,47 -40,8 9,41 4,99 96,2 М, А, А/М
    3. Хладагент
    R-32
    CH2F2 52,02 -51,7 15,89 5,80 78,2 ПОЕ
    4. Хладагент
    R-56
    Углеводородная смесь 50,6 -31,9 6 4,2 106 М, А, А/М, ПОЕ
    Больше никаких сведений.
    У них же можно продать любую шнягу:
    Купим не очищенные (загрязненные) хладагенты R-12; R-134а - 30 грн./кг; R-22 - 10грн./кг.
    По моему такую шнягу , да ещё в столице государства может мутить только сам Президент , только он может ничего не бояться и плевать на всё с высокой колокольни , другого объяснения этому нет. Вот на ПБС где бабло рубят не по детски
    Если R-56 это углеводородная смесь, не означает ли, что он горючий? - со всеми вытекающими последствиями.
    Самая большая экономия - это не экспериментировать с хладагентом.
    Если компрессор для R134a, а заправить R600a - потеря производительности почти в 2 раза.
    Если компрессор для R134a, а заправить R290 - рост производительности в 1,5 раза, как следствие перегружен двигатель, который быстро сгорит.
    Это если говорить о чистых газах, а после зажигалочного вообще хаос.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    У них же
    Так а где сам сайтик? Я думаю тут для них будет далеко на реклама.
    По всей видимости это мойдауны разливают его прям на мойдане.
    Рома , я и адрес дам
    ООО, ИНГА
    Телефон: 044 450-92-00, 044 450-50-23
    и ссылку inga.spravka.ua и сервис
    Изготавливаем любые коммерческие газы, которые применяются в новых и
    старых холодильных установках
    08.04.2013
    2,097
    в личке. Меня в угол недавно поставили за ссылки. Я с этим дядькой по тел. разговаривал. не по поводу R-56. Он утверждал, что владеет лабораторией и что может усе китайское проверить и оценить. У него мол брать можно без опаски и т.д. Видно, что не по наслышке о холоде. А там х.з
    08.04.2013
    2,097
    Когда инженер начинает приторговывать по работе это одно, но когда барыга инженерит-бяда однако.
    Да у нас на форуме тоже дядька есть - китайцев насквозь видит и тотчас ярлыки им на лоб печатает)))
    И что характерно - обходится без лаборатории...
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Интересно, что Киевляне скажут за эту "Ингу"?
    R-56
    А сертификат есть?
