Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Тепловое реле компрессора
    По умолчанию Тепловое реле компрессора
    Всем привет!
    Подскажите, кто знает в компрессоре PA145G1C-4FT1 от Toshiba где установлено тепловое реле? Оно может быть внутри компрессора, в обмотках мотора?
    14.01.2011
    1,364
    Сверху должно быть.
    Внутри мотора я лишь в данфосах встречал,а этот компрессор часом не инверторный?
    14.01.2011
    1,364
    Обычный 12-й китаец.
    Это о холодильниках. А в кондиционерах на многих компрессорах большой мощности тепловая внутри.
    Это обычный (не инверторный) компрессор. Сверху крышка, в которой нет теплового реле и места под него в этой крышке не предусмотрено.
    На старых бытовых холодильниках были компрессоры, в которых пуско-защитное реле стояло отдельно, может здесь также нужно отдельно устанавливать?
    Кроме данфосов, еще в компрессорах большой мощности Тэкумсе тепловая в обмотках двигателя, наверное и другие так делают. Но на данфосы и т.д есть документация, а на Toshiba нет ничего. С трудом нашел, какой емкости конденсатор ставить - 35мФ, а вот на счет тепловой однозначный ответ и продавцы не дают.
    А должны были ? Ты бы у тех , кто металлолом принимает спросил - точно будут знать.
    14.01.2011
    1,364
    Сверху должно быть.
    Не угадал я. Сегодня специально разобрал оконник с таким компрессором. Внутри защита.
    Спасибо rolss огромное! Буду должен...
  1. Нужен контактор и тепловое реле.
    от Сергей Р в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 09:40
  2. Тепловое реле ARISTON
    от _DeNver_ в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 06:16
  3. Чем заменить пусковое и тепловое реле на Ariston ERF 382 X?
    от RobiTon в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 12:02
  4. Тепловое реле LG07LHT
    от softm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 03:04
  5. Тепловое реле компрессора
    от Evgen_Spb в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:08
