Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Удаленная индикация не работает
    По умолчанию Удаленная индикация не работает
    Здравствуйте!
    Конфигурация: Гостиница. Daikin.
    Один внешний блок+ 21 внутренних блока.
    На внутренних блоках свои пульты управления:
    Плюс два общих пульта управления у администратора:
    Проблема: не работает индикация включения-выключения на 204 кнопке 2 этажа гостиницы (не горит красный светодиод см.рис). С внутреннего пульта все работает и управляется.
    Пробовал поменять внутренние пульты управления местами - не помогло.
    Понял, что проблема наверное в плате, которая стоит на внутреннем канальном блоке.
    Вопрос: Что делать и как быть? Я в кондиционерах не силен, хотя сам инженер. Не знаю где прописывается номер каждого внутреннего блока и как общий пульт узнает какой блок включен, а какой нет.
    Заранее спасибо!
    какой код ошибки???
    Цитата Сообщение от Петр Шипа Посмотреть сообщение
    какой код ошибки???
    Не знаю как смотреть код... (: И где смотреть тоже не знаю...
    Никаких других пультов, кроме указанных на рисунках нету...
    плата не причем,нажмите кнопку тест и увидите №блока и код неисправности.
    Цитата Сообщение от prokofjev Посмотреть сообщение
    И где смотреть
    на главном пульте.
    Понажимал кнопку ТЕСТ. Получил последовательно четыре картинки :
    Ничего не понял и сделал то же самое для 3-4 этажей гостиницы, где все работает.
    Результат получил такой же. Циферки те же самые...
    на втором и третьем фото в левом углу цифры это номера блоков,а под ними номера ошибок.Не могу их прочитать.
    "F JJ" и "A AE"
    .... повторяю что на исправной конфигурации циферки и буковки такие же...
    AE"
    недостаточное водоснабжение
    Какое такое водоснабжение? С внутреннего пульта кондиционер включается и все работает. А с удаленного пульта не включается.
    Чего делать-то надо?
    Сейчас зима и они работают на тепло. Может их на холод переключить?
    нажать тест нужно один раз.
    Нажимал. Оно там что-то внутри подумало и возвратилось в исходное положение.
    один раз нажимаем кнопку тест,в левом углу появляется №блока и его ошибка.Если появилось 00 система исправна,остальное отклонение от нормы.Через 10 сек. возвращается в обычный режим.
    prokofjev оставь чиллер , а это скорее всего он , а не кондиционер , обратись к тем , кто занимается их обслуживанием. Кстати :
    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    выжал из правил форума. О марке и модели у тебя ни слова.
    R 13 а дал дельный совет,обратись лучше к специалистам.
    01.02.2012
    1,235
    Какой к чорту чиллер? Проверь адрес на пульте блока в комнате 204. Если адреса выставлял адекватный чел, увидишь нечто от 1-00 до 2-05.
    Проверка адреса нажатие кнопки тест в течении 5 сек.
    Даже пианэры это знают.
    Я так понимаю, что Чиллер - это удаленный блок управления у администратора?
    Его я поменял на заведомо исправный. Результат остался на старом месте.
    Марка DAIKIN. Модель внутреннего блока выясняю.
    Это уже вторая подобная неисправность. В первом случае кондишен управляется, но не работает светодиод индикации. С этим люди уже примирились как-то.
    А во втором случае и светодиод не загорается, и не управляется. Это уже неудобно. Нужно бегать на другой этаж и смотреть включено там или нет...
    14.01.2011
    1,364
    Нет.Чиллер-это холодильная машина,а не блок управления.Вам нужно делать настройки с помощью пульта,сами не сможите.Вызывайте специалистов или ищите информацию по настройкам пультов управления.
    Я так понимаю
    Я понимаю , что ничего вообще ты не понимаешь . Иди к специалистам , оставь рукосуйство.
    Меня всегда веселит то , что в недешевое оборудование лезут с дешевыми знаниями.
    То что выделил - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАТЬ ! Именно prokofjev
  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Samsung . светит индикация
    от Макс_ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 06:14
  3. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:09
  5. индикация неисправности Haier
    от Алексей в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 13:50
