С НАСТУПИВШИМ!
Витрина
какие практические советы по подбору величины испарителя относительно объема ХО, размера конденсатора?
Спасибо.
С НАСТУПИВШИМ!
Витрина
Спасибо.
Недавно в шкаф ставили испаритель т.к. родной LU-VE стырили. Благо осталась крышка с шильдой по ней и заказали. Если старого нет, то по размерам, и по хол. мощности компрессора наверное.
SNC00029.jpg стоит такой компрессор. родной испаритель запенен.
По модели найди производительность при -15С. И по производительности звони в маг. и заказывай. Это мое ИМХО. Ща спецы поправят
если в объеме в веру вентилятор стоит ( не во всех ) можно две секции от бирюсы 127 …. ( 10 рядный ) в средину под самый верх , немного увеличив зазор экрана вентилятора . если вентилятора нет , то три секции , но их надо расположить и на две боковые стенки , но трубки придется немного перегибать , сразу можешь не попасть .
конденсаторы ставят с перебором , сhina (((((((((
по советам товарищей. получилось 179 гр R12. отключение примерно через минут 50. По началу 5 мин работы 8 мин простоя. далее время простоя увеличивалось. установил там133, сильфон закрепил внизу испарителя.
спасибо oleg65 за помощь.
Подскажите плиз, какие взять испарители для морозильного ларя с глухой крышкой на 400 л?
