Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Mitsubishi Electric сошел с ума.
    По умолчанию Mitsubishi Electric сошел с ума.
    Добрый вечер.помогите пожалуйста разобраться, Mitsubishi Electric MUZ-GE71VA.отработал год ,проблем не было,после того как три -четыре раза отключали электричество появился глюк, работает в режиме обогрева примерно час десять ,переключаеться в оттайку:вн.молчит,нар.венти лятор молчит,компрессор работает на повышенных оборотах,работает так прим.десять мин.компессор выкл. вкл.вентилятор наружного блока вкл. компрессор на большие обороты, продолжает оттайку,через несколько минут такой работы вн.блок включает вентилятор,дует воздухом комнатной температуры.оттайка может выключиться а может и не выключиться ,оттаивал сорок минут пока я не выключил с пульта, при перезапуске может включиться сразу на оттайку и не выключаться ,а бывает пускаеться на тепло и до оттайки работает гуд. датчики наружника померял совпадают с данными из мануала,напряжение 215-220 через шести кв. стабилизатор,давл. при работе 32кг. темп в комнате 15 на улице 5,что может быть?
    14.01.2011
    1,364
    Инвертор, однако. Чем модней, тем тяжелей ремонт (финансово).
    Ошибку пишет на пульте?
    ошибок не выдает.
    14.01.2011
    1,364
    В тест загоните
    подскажите пож. как ,с такой умной техникой слабо знаком
    14.01.2011
    1,364
    У Вас проводной пульт или беспроводной?
    беспроводной
    Не фига тест не даст. Оттайка останавливается по термистору на теплообменнике наружного блока. Если блок так колбасит, то надо лезть и щупать руками, по каким причинам ТО не может прогреться.
    Мож 4х ходовой перепускает или подклинивает.
    в режиме оттайки доставал датчик и зажимал его в руке.оттайка не останавливаеться.труба на всасывании компрессора хорошо теплая.
    14.01.2011
    1,364
    Четырехходовой обычно не ломается при этом. Как и датчики. Тем более на МЕ годовалом..
    может просто совпало ,пытаюсь описать ситуацию,отключение разморозки происходит по тому же датчику что и включение?
    14.01.2011
    1,364
    Да. Или по времени.
    если т.датчика не достигла заданной выключиться ли оттайка по времени? если выключение не происходит получаеться что то с платой инвертера? сколько может стоить плата? как реально поменять по гарантии?
    Гм... Что то тут не то... Или у программного крыша съехала. Или ТС что то не видит или не договаривает...
    Блок не может так чудить без серьезных причин.
    Вот тут и начинаем копать. Управление отайкой идет исходя из значений датчиков. Следовательно либо АЦП чудит( с датчика то аналоговый сигнал идет, не цифра) либо у самого программного перекос какой то. Другая причина уже антиресней. Датчик и АЦП работает как положено.. НО по какой то причине не идет отайка. Надо смотреть сам блок. Отаял или нет. Если отаял до указаных значений, отайка продолжается. Значит смотреть выше написанное.
    14.01.2011
    1,364
    Да
    Получается так.
    Очень Много.
    Не знаю, откуда Вы, а на Украине 3 года гарантии. Так, что все реально.
    А он не будет отключать отайку пока на "мозги" не придет сигнал что блок отаял. Так что тут ничего странного нет.
    14.01.2011
    1,364
    По времени оттайка должна закончиться все равно.
    а это уже вопрос. если блок хер отаял то он не просто должен отключиться а еще и ошибку индицировать. А оного если верить ТС не происходит...
    14.01.2011
    1,364
    Наверно, стоит все таки прогнать тест.
    а шо он покажет если программное свихнулось?
  1. Mitsubishi electric MUZ-DM25VA инвертор или нет
    от shurik22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 11:01
  2. Ошибка кондиционера Mitsubishi Electric
    от nightgamer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:15
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
