Показано с 1 по 20 из 87
Тема: парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
    07.07.2011
    645
    По умолчанию парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
    Добрый вечер. Кто может обосновать такие явления как при устранении утечки (холодильниках без No frost) замеряя температуру в морозильной камере при заправке по весам, перед тем как начнет обмерзать испаритель ХК, температура в МК поднимается градусов на 5 С вверх от достигнутых -20 С?
    9,288
    Это постоянное явление? И есть ли зависимость от расположения морозилки (верх-низ)?
    07.07.2011
    645
    вверху и в основном это происходит с атлантами МХМ-268
    При утечках нагоняет масло в испаритель,
    07.07.2011
    645
    хорошо, а физика процесса какова?
    holl, названная 268 модель не страдала утечками вообще, за исключением случаев неправильной дефектации))))....
    И подъема температуры в двухкамерных при заполнении испарителей не наблюдается, я это проверял от спиртовых термометров и до даталоггера. Чем проводил замеры? Может это нелинейная аппаратура у тебя такая? Фото плз.
    Вот вляпалсяЛадно,попробую пофантазироватьЗаморозив морозилку жидкий фреон доходит до хк и встречает на своем пути забитые маслом каналы которые в первое время пока не промылись не дают фреону нормально испаряться,т.е. из всей площади испарителя эффективно работает скажем половина а доза у нас стандартная и расчитана она на больший испаритель в следствии этого давление всаса растет и поднимается температура кипения пока не промоется испаритель
    Да не вляпался - он пока таблицы температур не предоставил, так что вопрос не только спорный, но и немного ... новогодний, скажем так).
    Тем более, что в моей практике обмерзание ХК начинается уже при температуре в МК минус 12 и ниже. Куда уж там минус 20 поместится?
    И сколько тогда будет в МК в этом А-268, при 0 град. в ХК?
    07.07.2011
    645
    тоже самое думал и я))
    07.07.2011
    645
    был собран конгресс после нового года в Ростове на Дону и был задан мне такой вопрос, поэтому я и создал эту тему. Лично я этого не наблюдал и не ставил перед собой такой цели.
    9,288
    Блин, а я заинтересовался и начал думать, а тут получается принцип ОБС...
    07.07.2011
    645
    ОБС? Что ето?
    ОБС? Что ето?
    Тоже что и ПТС Разновидности Информационных Агенств
    ОБС? Что ето?
    ОБС
    07.07.2011
    645
    прочитал, «одна бабка сказала», так что, конференция зря собралась?
    Конференция именно по этому конкретному вопросу ,или они еще проблемы нудиста на северном полюсе обсуждали
    Согласен полностью.Утечка в Атлантах с верхней морозилкой крайне редко встречается.
    А что мешает фреону выгнать масло из испарителя до того,как стало обмерзать ХО? Тем более сверху вниз это не снизу вверх.
    6,681
    А давайте затарим ещё МК свининкой парной (килограммов 40), и будет тема на 10стр., но ни о чём. Холодос выходит на режим не 2 не 5 часов, потому и делать там термометрам 2 суток, по крайней мере, нечего... ИМХО
    Ответив на вопрос чем отличается продувка от мойки получишь ответ и на этот
    А лучше при сливе масла с компрессора попробуй его промыть ,результат тебя удивит
    А пофлу....,тьфу поговорить
  1. aeg santo z 91840-4I Температура в ХК выше на 4-6 градусов.
    от bellochao в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 20:54
  2. Ответов: 12
  3. carrier через 1 минуту температура 117 градусов
    от сергей11 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:46
