Показано с 1 по 20 из 87
Тема: парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
    07.07.2011
    645
    По умолчанию парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
    Добрый вечер. Кто может обосновать такие явления как при устранении утечки (холодильниках без No frost) замеряя температуру в морозильной камере при заправке по весам, перед тем как начнет обмерзать испаритель ХК, температура в МК поднимается градусов на 5 С вверх от достигнутых -20 С?
    27.05.2011
    9,288
    Это постоянное явление? И есть ли зависимость от расположения морозилки (верх-низ)?
    07.07.2011
    645
    вверху и в основном это происходит с атлантами МХМ-268
    При утечках нагоняет масло в испаритель,
    07.07.2011
    645
    хорошо, а физика процесса какова?
    Вот вляпалсяЛадно,попробую пофантазироватьЗаморозив морозилку жидкий фреон доходит до хк и встречает на своем пути забитые маслом каналы которые в первое время пока не промылись не дают фреону нормально испаряться,т.е. из всей площади испарителя эффективно работает скажем половина а доза у нас стандартная и расчитана она на больший испаритель в следствии этого давление всаса растет и поднимается температура кипения пока не промоется испаритель
    07.07.2011
    645
    тоже самое думал и я))
    названная 268 модель не страдала утечками вообще
    Согласен полностью.Утечка в Атлантах с верхней морозилкой крайне редко встречается.
    А что мешает фреону выгнать масло из испарителя до того,как стало обмерзать ХО? Тем более сверху вниз это не снизу вверх.
    Ответив на вопрос чем отличается продувка от мойки получишь ответ и на этот
    А лучше при сливе масла с компрессора попробуй его промыть ,результат тебя удивит
    трение есть сопротивление, протекает с выделением энергии.
    holl, названная 268 модель не страдала утечками вообще, за исключением случаев неправильной дефектации))))....
    И подъема температуры в двухкамерных при заполнении испарителей не наблюдается, я это проверял от спиртовых термометров и до даталоггера. Чем проводил замеры? Может это нелинейная аппаратура у тебя такая? Фото плз.
    07.07.2011
    645
    был собран конгресс после нового года в Ростове на Дону и был задан мне такой вопрос, поэтому я и создал эту тему. Лично я этого не наблюдал и не ставил перед собой такой цели.
    27.05.2011
    9,288
    Блин, а я заинтересовался и начал думать, а тут получается принцип ОБС...
    07.07.2011
    645
    ОБС? Что ето?
    ОБС? Что ето?
    Тоже что и ПТС Разновидности Информационных Агенств
    24,823
    ОБС? Что ето?
    ОБС
    Нужно отделять свое мнение от мнения конгрессменов!))))
    По теме - это банальное засорение: минус 20 в морозилке при +12 в ХК (почти полное обмерзание, около 90% площади), пусть конгрессмены проверят на рабочем аппарате. Ну и пусть роют в своих мегатехнологиях - спирт, воздух, азот путаются, или их сочетания.
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    Я могу ошибаться,но я думал,что пустой холодильник(вроде этого атланта) за часа 3 выходит на рабочий режим.Нет?
    Когда дело касается споров, то чтобы не клевали мозги, утверждаю, что нужно от 4 до 6 часов - или выключится, или заказчик прозевает, или ему надоест проверять так долго...))))
    Да не вляпался - он пока таблицы температур не предоставил, так что вопрос не только спорный, но и немного ... новогодний, скажем так).
    Тем более, что в моей практике обмерзание ХК начинается уже при температуре в МК минус 12 и ниже. Куда уж там минус 20 поместится?
    И сколько тогда будет в МК в этом А-268, при 0 град. в ХК?
    А давайте затарим ещё МК свининкой парной (килограммов 40), и будет тема на 10стр., но ни о чём. Холодос выходит на режим не 2 не 5 часов, потому и делать там термометрам 2 суток, по крайней мере, нечего... ИМХО
    А пофлу....,тьфу поговорить
  1. aeg santo z 91840-4I Температура в ХК выше на 4-6 градусов.
    от bellochao в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 20:54
  2. Ответов: 12
  3. carrier через 1 минуту температура 117 градусов
    от сергей11 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:46
