Показано с 41 по 60 из 87
Тема: парадокс. температура в МК поднимается градусов на 5 С
  1. #41
    6,681
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Если бы температура не повышалась(временно) вопроса в форуме бы небыло.
    Video нас рассудит... будьте добры в студию это видео с термо-метрами пожалуйста...
  2. #42
    6,681
    А про азеотропные хладоны кто нибудь что знает?
    Так чем затарен Ваш аппарат: неуж-то 507-м или 410-м...?
  3. #43
    Это надо спрашивать у автора темы, я так думаю такое может быть с 134м.
  4. #44
    6,681
    Ну кто-ж может отнять мысль у человека... живую мысль!!!
  5. #45
    Даже если это все не бред, то выяснение сего "парадокса" какое значение может иметь для практикующего мастера???
    Если только позвиздеть, то тут понятно)))
  6. #46
    А в чём парадокс ? ХК всегда при начале протяжки в однокамерном холодильнике температуру в МК поднимает (отнимает) и всё логично , так как обычно в ХК капилярка идёт в теплообменнике через испаритель ХК.
  7. #47
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    хорошо, а физика процесса какова?
    трение есть сопротивление, протекает с выделением энергии.
  8. #48
    Господа , зря вы так, познание всех тонкостей позволяет легко ориентироваться в определении " букета" неисправностей, что в свою очередь влияет на качественный ремонт.
    Моё мнение- капиляр в теплообменнике не поднимет температуру в камере на 4-6 градусов.
  9. #49
    6,681
    В определении "букета" ориентироваться помогает природная чуйка, практический опыт и умение работать с имеющимся комплектом инструментов, а ежели руки растут откуда надо, да совесть есть, и инструмент сей хороший, то и ремонт будет качественный...
  10. #50
    Сия мысль ясна и понятна, возразить нечем , да будет так!
  11. #51
    А как же ты КТ чистишь..Струной??
    Домкратом.Им самым.Ну в комплексе ещё пару операций провожу параллельно.Ну это уже личные заморочки.
  12. #52
    Wladimir56, а куда сдвигается точка кипения при достижении в трубе испарителя МК определенной температуры ? Где хладагент уже не может выкипать при условии , что в ХК температура выше , проще говоря , где ему кипеть ?
  13. #53
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Подозреваю что домкратом. К стати Benjamin33 а Вы где трудитесь?
    Стараюсь работать сам на себя.С переменным успехом)
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    Ну так расскажи,ты ж на форуме. Тут нет тайн..
  15. #55
    Видел как один парень чистил промывочным фреоном КТ ,во-первых вонь и руки разъедает,во-вторых я так понимаю закачивать фреон в КТ надо со стороны испарителя,а у меня с засором попадаются исключительно атланты в которых КТ не выпаять,и в-третьих почему-то чистка промывочным фреоном часто не даёт результата с первого раза(со слов парня который это делал).А насчёт струны -это шутка?
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    вообще не пахнет и не разьедает
    да нет
    [quote="Benjamin33;276444"].А насчёт струны -это шутка?[/quote Нет. Так чем же ты чистишь,если на Атлантах у тебя КТ не выпаивается...??]
  17. #57
    Значит есть промывочные фреоны с запахом и без,от того которым он пользовался глаза резало при открытых окнах.
    да нет
    Если закачивать со стороны фильтра,насколько сложно выгнать его потом из системы?
    [quote="МихаилЮр;276448"]
    Чищу,продавливая домкратом со стороны фильтра,а как вы выпаиваете КТ из испарителя,она там запрессована кажется(я повторюсь речь идёт об атлантах с верхней морозилкой)
  18. #58
    Это что струна 3,5 метра длиной получается?А как же всякие изгибы КТ? Струна может не захотеть гнуться под таким углом.Могу предположить ,что там где можно выпаять КТ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ можно и 0,5 метра со стороны испарителя прочистить и засор уйдёт ,но опять -таки повторюсь, мне с засором КТ только атланты с верхней морозилкой попадаются.И вот горенье недавно было как-ни странно,причём на 600-м
  19. #59
    16.06.2011
    5,587
    Но засор обычно на длине 0,5 м.,но я струной не пользуюсь..Я домкратом..То,что ело глаза и руки ,это явно не 141b фреон.Продуваю со строны всаса. ,выпаивая.Так какие личные примочки..??
  20. #60
    Засор 0.5 метра -со стороны испарителя или со стороны фильтра?Да-да ,он сказал именно 141,правда на разлив купленный,качество хрен знает.Продуваете со стороны всаса? Как долго приходится продувать,чтоб из испарителя вышел весь 141?А личные примочки,это все знают думаю,но применяют по-разному.1. Метиловый спирт закупоренный в капиллярке(чем дольше ,тем лучше),2.продавливание КТ горячим маслом,3. заправка 406 фреоном вместо 134(не всегда,по ситуации)
  1. aeg santo z 91840-4I Температура в ХК выше на 4-6 градусов.
    от bellochao в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 20:54
  2. Ответов: 12
  3. carrier через 1 минуту температура 117 градусов
    от сергей11 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:46
