Показано с 21 по 32 из 32
Тема: в промышленной центрифуге таймер
    Цитата Сообщение от HOLOD88 Посмотреть сообщение
    R 13 a Да ,но стоял то NO FROST и замыкал он контакты 3 и 4 через 2 минуты!
    P.S .там чуть ниже фотка родного( сгоревшего) с крышкой.
    Стоял ТИМ-01 , так как NO FROST не имел задержки , для кого я написал ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Алгоритм работы примерно следующий- по окончании отжима или при нажатии кнопки"стоп" , размыкается магнитный пускатель электродвигателя центрифуги.Именно с этого момента таймер должен начать отсчёт времени ( 2-3 минуты) до открытия крышки , барабан же после отключения пускателя вращается ещё 1,5 минуты по инерции, постепенно оттормаживаясь центробежным тормозом.Если он вращается дольше, то стёрты фрикционные накладки.
    хорошо,тогда обьясните на пальцах: как работает таймер- при исчезновении питания на контакте 1 ,он сразу замыкает 3 и 4 ,или после 2х минут?
    coolerman 65 я визуально наблюдал,после отключения пускателя, таймер срабатывает сразу,а должен через 2 минуты.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Точная марка должна быть указана в паспорте центрифуги. Похоже R13a дело говорит , а этот таймер - не таймер получается.
    Вообщем смотрел я паспорт но там даже нет упоминания по этот таймер,та идет получается две релюшки РЗ-1, (наверное удешевление конструкции)
    короче напишу производителю в сервис,мож ответят,...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Реле задержки РЗ-1. Так может в них и дело?
    coolerman 65 там в реале стоит одно рз-1 на пускатель двигателя и этот таймер no frost на открытие крышки,хотя в паспорте написано рз-1 две штуки,и никакого таймера,то реле которое на движок работает,движок отключается.
    короче напишу производителю в сервис, мож ответят,...
    Да можно и не париться!!!! Хороший электронщик не только схему разрисует, но и может разработать другую, или наделать запасных плат. Там пр ходу даже прошивки нет - только блок управления релюшкой за счет изменения питания. Что это не обычный ТИМ - теперь и ежу понятно...
    может есть у кого инфа про этот Блок управления КЭ -0104 ,чтото не могу найти что он из себя представляет?
    Вьюга 4 Благодарю
  1. Мультисплит из промышленной сплит-системы. Есть ли смысл?
    от Puzoter в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 20:24
  2. таймер тим 01
    от alexizh в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 14:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:35
  4. WBM 286-SF таймер
    от Гриха в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:11
