Показано с 1 по 20 из 42
Тема: вместо СКН поставить СК
    По умолчанию вместо СКН поставить СК
    Можно ли вместо СКН поставить компрессор СК и заправить 12 фреоном?
    Я не стал бы так делать! Наоборот - сделал бы.
    Только не спрашивай, почему)))
    Смотря в какой холодильник его ставить . Если с клапаном , то работать не будет . А что за проблема то , с 600м ни разу не работал ? Сейчас проблемнее 12й раздобыть .
    Вообще, есть такая штука... Google называется))) Слышал, может?
    Заправил Атлант после утечки, а через 5 дней сломался компрессор, судя по всему срезало вал или посыпались клапана, какой-то странный выбег, а холодильник в деревне у бабульки, чтобы не брать лишних денег хочу поставить б/у компрессор.
    Заправил Атлант после утечки...
    Где была утечка, что с ней делал?
    Сдаётся мне контур отрезал , а по всасу утечка .
    Потому и вопрос...
    перетерлась капелярка, прям у фильтра
    На Атланте? Без фото - не поверю! Откуда там такая вибрация!?
    Что делал - пиши все сразу. Хочешь разобраться, не заставляй много вопросов задавать. Быстро надоедает.
    Когда только пошли холодильники на изобутане, подобрать нужный было сложно (их просто не было). Ставил СК, давал годовую гарантию - возвратов не было. Сейчас этой проблеммы просто нет и переводить с 600 на 12 вряд ли придётся, но просто теоретический вопрос, Почему на аппарате с клапаном СК работать не будет?
    Это не вопрос "на засыпку", просто интересно, сам на холодильнике с клапаном такой замены не делал.
    20.01.2012
    1,347
    Наверное потому, что давление конденсации на 12-м намного выше, чем на 600-м.
    Фото нет, холодильник далеко. Капиллярная трубка была треснутая у фильтра. Заправил 55 г R 600. поехал домой. через 5 дней такая беда с компрессором. Потому и спрашиваю, можно ли поменять компрессор на ск?
    20.01.2012
    1,347
    Если с клапаном, лучше не надо. Ставь какой был, на R600.
    спасибо всем
    23.01.2012
    1,413
    Наверно спорный вопрос . На клапане пишут 600а и 134а , 134а похож по давлению на 12-ый . По идее должен на 12-ом работать .
    Тоже об этом подумал. Отправил вопрос Атлантам "На каком хладоне стабильно работают их клапана?" Интересно, что ответят.
    PS Зима, всякая хрень в голову лезет.
    Нет , то , что на 600м переключается , на 134м уже клинит и не переключает , проверено на чужих шишках. Свои набивать не хочу.
    23.01.2012
    1,413
    То тема за клапана , много там не ясного ... Без риска не сможем двигатся вперёд .
    23.01.2012
    1,413
    Отправил вопрос Атлантам "На каком хладоне стабильно работают их клапана?" Интересно, что ответят..
    Ничего не ответят ... считается секретной информацией . Должны стабильно работать на том и том ХА.
    зы. В своё время на Норде пытался узнать какой длины в запенке ставят капиляр . Там специальный институт по разработкам , короче секретка . Пока узнал , сам допёр методом тыка .
  1. ТАМ-112 вместо Т-110 Ока-6
    от rmtm в разделе Ока
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 09:40
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 20:44
  3. вместо 600 поставить мотор на 12 , можно ли ?
    от nick063 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 14:19
  4. 22 вместо 407
    от izobutan в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:13
  5. к57 вместо к 59
    от AleksF в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:00
