Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Морской контейнер THERMO KING CF II M19.3
    Восклицание Морской контейнер THERMO KING CF II M19.3
    Всем здравствуйте. Нужна помощь.Ищу силовую эл.схему на морской контейнер THERMO KING CF II M19.3.Проблема в том что вышибает вводной автомат. Грешу на сдвоенный контактор(ниже фото)-провалилась возвратная пружина контактов на сердечнике,разобрать не представляется возможным.Может есть на что заменить? Заранее благодарен!
    Загадай Деду Морозу желание - вдруг исполнит сам , за тебя !
    Неужели остается надеятся только на помощь сказочных персонажей?! Рыба киснет совсем не в сказке!!!
    не вижу никакой проблемы в разборке..А с чего решил что проблема в пружине?
    27.10.2010
    2,050
    На фото изображены два сдвоенных контактора питания(фазировка вводного напряжения). если контейнер стационарный - можно оставить 1 плюс РКН
    27.10.2010
    2,050
    Сдвоенный-мужду ними “пластмаска“, которая не дает включится двоим одночасно. Розберается как обычный контактор, ищи винты...
    При выключении группа контактов одного не возвращается в исходное положение-предположу что на контактах остаётся частичная нагрузка,хотя видимого перегрева или нагара на контактах не видно.Попытался разобрать :винты пломбированы,а от времени здорово засахарились и снимая пломбу ломаешь перегородки.Вот как то так.
    27.10.2010
    2,050
    а проверить тестером?
    Если оставлять один, то наверно больше по амперажу 1за2,а РКН ставить в разрыв на управление катушки контактора?
    Проблема в том что автомат срабатывает после нескольких часов работы.
    клещи и новый автомат вам помогут
    27.10.2010
    2,050
    Принцып работы- после включения питания, конролер, с помощью датчиков и реверсом (включением то одного то второго контакторов) мониторит направление вращения вентиляторов и компрессора(если компр. спиральный) и оставляет режим более подходящий. Если контейнер не перевозится( не меняется очередность фаз) попробуй отключить один контактор по силе, какой - нужно выяснить по вращению вентиляторов.
    23.01.2012
    1,413
    Нагрузку в любом случае проверить по току , на автомате должна быть ( могу не правильно выразится ) регулировка по срабатыванию защиты автомата , обычно стоит в среднем положении .
    27.10.2010
    2,050
    Может проблемма не в контакторе?
    Не исключено.Завтра с утречка помолясь полезу разбираться.
    05.01.2014
    70
    СЕРГЕЙ ПРИВЕТ ! ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ПУСКАТЕЛИ КОМПРЕССОРА 2 ВЕ СКОРОСТИ МОЖЕТ НЕДОЖИМАТЬ КОНТАКТЫ БАРИН
    24,823
    Создавать темы, писать сообщения заглавными буквами. Сообщения и названия тем пишем строчными буквами, а не ПРОПИСНЫМИ
    отсюда.
    Проверил токи нагрузки-в норме.Перетянул соединения где возможно подлезть.Ничего не пришло в голову как поменять вводной автомат,хотя он и не грелся.Пока вторые сутки работает не вышибает: тьфу,тьфу!
    Была у меня как то такая же чача, ковырял очень долго пока не добрался до вентиляторов испарителя в итоге износ ( подклинивало) подшипников электродвигателей на пуске вентиляторов после дефростации.
    Тоже вырубало после нескольких часов работы. Оказалось перетерло тэн оттайки ослабшим крепежом. При попадании воды - коротыш!
  1. Контейнер Thermo King MP3000 не отключаются тены.
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 00:16
  2. Морской контейнер THERMO KING модель CCR-40-121
    от Polus в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 19:44
  3. контейнер Thermo king модель CF11 M39
    от constantyn в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 19:54
  4. Морской контейнер карьер
    от дед холод в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:21
  5. морской реф контейнер Thermo King
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 00:06
