Смотрю в мануал, вижу три датчика температуры внешнего блока.
Температуры воздуха.
Температуры выхода компрессора.
Температуры испарителя.
Датчика температуры на всасе не вижу !
Как он определяет перегрев для регулирования eev ?
О какие грамотные спецы пошли), вумные вопросы задают.
А ничо что к датчику температуры на всасе понадобится еще и трансдюсер и тогда обычные мальдивы сразу получаются прокачанными до уровня MHI V multy - единственный на рынке PAC инвертер с сенсором низкого давления и поддержанием SH.
Я из вышенаписанного понял только что я грамотный спец!
Что такое трансдюсер и зачем он нужен датчикутемпературы?
Что такое PAC (RAC?) инвертор, чем он так хорош?
Вот у тошибы RAS-**PKVP стоит датчик температуры в испарителе и на всасе, и разность между ними=SH, который он и поддерживает.
И главное, как считает перегрев самсунг, я так и не понял.
С RAC и PAC вроде понял, бытовые и полупромышленные модели, да?
Ну ваще сравнивать PKVP ипонского производства и корейца кетайского происхождения как то некорректно.
Если б вы подключили прогу SnetPro к этому инвертору, то увидели как он управляяет EEV. Есть такой параметр в таблице - Target discharge temperature.
Перегрев?
Разница между температурой кипения и температурой на всасе.
Температуру кипения можно датчиком температуры измерять, а можно датчиком давления.
airwave,
Вы можете толком объяснить на основе показаний каких датчиков управляется eev.
И как этот аппарат считает перегрев, если конечно он его вообще считает.
Чт такое Target discharge temperature ?
можт в самом eev есть датчик давления или температуры...также есть датчик температуры испарителя...так наверно и измеряется перегрев
Хаха)) откуда в EEV датчики?
Я уже ответил. Алгоритм Target discharge temp.
Лучше только сенсор давления и датчик температуры на всасе. Кстати двумя датчиками температуры не всегда можно SH поддерживать.
У тех же мальдив кипение 0 град а на испарителе 4-5 град. И какой тут алгоритм можно прицепить?)
Ага, вот счас все брошу и начну рассказывать то, чего нет ни в одном мануале
Итак уже много рассказал, начинайте думать своей головой.
А еще лучше подключите SnetPro к линии связи F1,F2, и посмотрите, как работает EEV в режиме охлаждения и обогрева.
airwave, ну да, согласен, самообразование это самый эффективный способ образования. А где прогу то эту скачать хоть скажи.
Хотя сдается мне, там зашит обычный алгоритм пропорционально-интегрального регулятора, который держит температуру кипения. И для работы ЭРВ нужен всего один датчик...?
SergCh, кароч не по перегреву ЭРВ регулирует, а по температуре испарителя
Млять, ну ваще народ обленился!
http://dvmdownload.com/s-net-pro/
http://dvmdownload.com/s-net-pro/SNE...202012_web.pdf
Да по двум датчикам EEV работает. Кароче, подключайте и смотрите кому интересно.
airwave, Спасибо за подсказку!
Хотя если бы вы рассказали подробнее, цены бы вам не было.
О, пока писал, подробности пришли ))
