Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Витрина WCH-6/1 замена компрессора
    24.09.2009
    342
    По умолчанию Витрина WCH-6/1 замена компрессора
    Стоит aspera T2168GK (межвитковое). Некоторое время назад была тема:http://holodforum.ru/showthread.php?...ghlight=vadixx (две одинаковые стоят рядом,деланые-переделанные на обоихT2168GK)
    в которой прозвучало мнение: компрессор для такой витрины великоват и,что он низкотемпературный....и вроде лучше поставить NE2134GK.Отсюда пара вопросов:1.NE2134GK тоже низкотемпературный.....2.Как� �й лучше ставить: GK на 404м или Е на 22м
    на статику всегда ставили низкотемпературные, т.к. кипение -15...-20*С.
    2168 по мощности подходит на 2000мм и 2500мм.
    24.09.2009
    342
    Там и 1500 нету
    24,823
    ну не везде так.. мона вспомнить средние JBG))
    24.09.2009
    342
    Ну так чего....NE2134E на 22м cтавлю?
    если у тебя 1200мм, и при 400вт/м холода, 300вт потребляемой, то проситься ещё меньше.
    Да, и промыть систему после таких замен, надо бы.
    24.09.2009
    342
    Да и так почти в два раза,а промыть....посмотрю по маслу,если чорное то да,я теперь стараюсь ставить стальные фильтры.....
    у Иглоо на маленьких стояли 2125, а 2134 ставили с 1400мм
    Последний раз редактировалось mihail97; 25.12.2013 в 23:27.
    24.09.2009
    342
    Там регулировка мне не понятна из управления только ручка регулировки,а из индикации два светодиода,один СД-понятно-компрессор,а вот второй чего то моргает-непонятно....
    24.09.2009
    342
    Прошу прощения за молчание,просто всё оказалось сложнее и непонятно было чем всё кончится пока не проработало какое то время.
    После замены компрессора оказалась забитой капеллярка,зарядил домкрат и не как......стрелка зашкалила т.е. более 250 бар,прогрев на выходе не помог.
    Видно было,что капеллярка менялась,пошёл прогревать по всей длине.......взрыв был страшный......помещение заволокло масляным туманом,не выветривался несколько часов,но видно взрыв и помог,потому как после сращивания дело пошло.......
    Поставил стальной 32й фильтр и вот 2.5 месяца полёт нормальный,сегодня был там:всё в порядке
    24,823
    ты это.. береги себя))
    зарядил домкрат
    Имхо,на витрине проще поменять,чем так извращаться.
    ... После замены компрессора оказалась забитой капеллярка, зарядил домкрат и не как......стрелка зашкалила, т.е. более 250 бар, прогрев на выходе не помог.
    Видно было,что капеллярка менялась, пошёл прогревать по всей длине.......взрыв был страшный......помещение заволокло масляным туманом, не выветривался несколько часов, ...
    Ну во-первых прогревают не так бодро, как ты подумал: даже если ты сам давление сбросил, оно может остаться в КТ в типа "мешках". И если у Дымка при прогреве капиллярку не рвёт, то это не значит, что он не знает хитрой молитвы))))
    А во вторых, если капиллярка менялась, то ХЗ по какому принципу, то готовь бодрость на лето, неизвестно как там все согласовано будет..
    24.09.2009
    342
    Разчитываю на стальной фильтр.
    Молитву как бы послушать......?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 15:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:59
  3. Замена компрессора на Витрина-холодильная Полюс-Эко
    от shakirov в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 19:52
  4. Ответов: 11
  5. витрина - стук клапанов компрессора?
    от sansan55 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 20:16
