Показано с 1 по 20 из 22
Тема: CCM-33 как настраивать на практике?
    По умолчанию CCM-33 как настраивать на практике?
    Модуль управления кондиционерами ССМ-33-0.0 самый простой без всяких входов для компьютеров-при программировании на операции
    запоминания каждого из блоков путём выполнения команд с каждого пульта,зависает падла и на ESC ни ENTER не реагирует,хрень полная и не понятно почему?Все разъёмы подключены(2 ИК датчика с датчиками температуры на кондюки+датчик t в помещении и питание ).Может ещё чего подключать надо?
    Кто встречался с ССМ-33 на практике,может чего подскажете!!
    Медленно и вдумчиво читаем инструкцию и не вводим взаимоисключающих параметров. Ты б хоть упомянул , что это модуль сопряжения .
    На , читай http://masterxoloda.ru/files/srk/ccm033.pdf
    Приветствую.
    Читал я её вдоль и поперёк-вроде всё сделал по этой самой инструкции,но уже второй ССМ-33 зависает на одном и том же этапе настройки.
    Вот я и думаю,что с моей стороны,что-то не так подключено(хотя там подключать нечего)!
    А вы сами её читали и главное подключали на практике?
    Нафига ты клавишу "сброс параметров" жмёшь ?
    Клавиша Esc предназначенная для выходу из приложения или программы
    когда он зависает-приходиться как-то реагировать.
    Я и не нажимал ESC - долго ждал,что он прогрузится (минут 10),но ни туда ни сюда.
    CoolerM, ты не жди , пока прогрузится , ты ENTER нажми , чтоб загрузились данные. Читай внимательно , всё там описано.
    там по инструкции программирования после команды ССМ-33 ты должен включить кондюк с пульта,затем он должен это увидеть-пикнуть и предложить выключить кондюк с пульта,ты должен его выключить и готово.Так вот он даёт команду включить кондюк и зависает.Больше не пищит и не реагирует,только если выдернуть с розетки.
    Так он и не видит кондиционера , потому и не "пищит"
    А чё же он его не видит ?
    Сколько разъёмов надо подключить?
    Читай инструкцию с начала !!!
    Я ПРОЧИТАЛ думал вы читали и знаете!
    Знаю и именно поэтому говорю - читай , там правильно всё написано. Только до прочтения раздела "программирование" прочти раздел "подключение" , посмотри картинки и схему. Тут рыбу не дают , а удочку я уже дал (даже сеть) .
    Давайте так:1разъём-подключение датчика 1-го кондюка,2-ой разъём-подключение датчика 1-го кондюка,3-ой разъём-подключение датчика температуры в помещении,4-ый разъём подключение питания ССМ-33 220 вольт, так?-так!Там есть ещё разъём цепи реле сигнализации и разъём с источником питания 24 вольт-их надо обязательно подключать или это дополнительные разъёмы,как к персональному компьютеру?
    По умолчанию ССМ-33 как настраивать на практике?
    CoolerM, читай правила форума http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
    3. В клубе запрещается
    Нарушать тематику форумов и разделов.
    Создавать темы, которые недавно уже обсуждались в этом же форуме.
    Создавать одну и ту же тему в нескольких разделах.
    Я не увидел сколь нибудь вразумительный ответ на свой вопрос!
    А ты чо модератор-администратор?
    Читать и думать ты не можешь , даже с правилами не разбираешься , так что заслужил ...И тему в топку.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    он, вообще, инквизитор. Мрачный тип.
    Володя , он кондиционер программирует , даю голову на отсечение . Хочет этим устройством кондиционеру мозг прошить.
    А мрачный я от того , что читать человек так и не научился.
    Читать я умею,Всё в порядке ССМ-33 прошит и работает!!
    А если нет желания(возможности) как-то проконсультировать,то не надо лить воду про удочку и сети.
    Кстати дело там было не в подключении(как заявлялось вами ниже),а именно в программировании!
    Зато ПРАВИЛА вами изучены это я понял.
  1. Как настраивать это ТРВ?
    от МорВит в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:15
  2. Отчет по производственной практике
    от dontsova85 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 18:46
