Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Дренаж холодильника Samsung RL 28DATS/TW
    По умолчанию Дренаж холодильника Samsung RL 28DATS/TW
    Уважаемые знатоки! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно и безопасно (для холодильника) прочистить систему отвода конденсата из холодильной камеры. Холодильник Samsung RL 28DATS/TW. Возраст 10 лет. Ранее справлялся с этой проблемой путем прочистки и продувки системы. Недели две назад это перестало уже помогать. Должен признаться, что не размораживал холодильник года полтора. Неделю назад я его разморозил. Простоял 12 часов. Промыл дренажную систему, вытащил оттуда, естественно, достаточно много всякой гадости. Продул клизмой. Показалось, что все должно быть дальше нормально. Однако, сегодня увидел в желобе с дренажным отверстием опять конденсат. Высосал с помощью трубки воду. Вода чистая. Понимаю, что система опять не пропускает конденсат. Как устроена дренажная система в холодильнике не знаю, мануала не имею. Поэтому обращаюсь ко всем с просьбой о помощи и за советом. Что мне надо сделать дабы восстановить нормальную работу холодильника? Заранее благодарен за внимание к моему вопросу и за оказанную помощь. С уважением, Дмитрий
    16.06.2011
    5,587
    Может это не грязь.Может это лед..
    08.04.2013
    2,097
    Четких мероприятий тут нет. Если трос не лезет, сжатый воздух можно с обеих сторон (компрессор). Если не попрет, кислоту серную, петарду и т.д.(шутка, не пробовать!))) Может с завода брак быть с забитым каналом.
    06.12.2011
    3,282
    DmitriyMGZ, просто чистка тут ужо не поможет-слив не засорен он промерз и сам ты не решишь проблему-только мастер который знаком с такой фигней
    27.12.2011
    763
    DmitriyMGZ, пролить можно постепенно горячей водой. Проблема там на уровне МК дренаж перемерзает. Прочисть и сделай температуру В мор.камере минимальную(не -22,24 а -16).
    Куда бы они делись? Вариантов два - 1)вывод дренажа наружу, 2)подогрев существующего дополнительным нагревателем.
    Самые правильные решения.
    Есть и третье - вырезание промокшей и промёрзшей теплоизоляции и перезапенивание этого участка , что является самым верным решением , в этом случае холодильник обретает вторую жизнь. Запенивать всё не обязательно , можно применять экструдированный пенополистирол нужного размера и формы просто смазав пеной , как клеем.
    16.06.2011
    5,587
    Т.к появились специальные нагреватели.Вроде Муравей в СПС видел, то склоняюсь к этому менее затратному по времени для мастера способу..
    Далеко не самое верное.Я не слышал у нас, что бы кто нибудь так устранял эту проблему.Наверно есть причина.
    refmeh, просто за ремонт не готовы столько заплатить , но бывают исключения.
    Согласен, возможно и это.
    А время застывания и как минимум освобождение холодоса от продуктов дабы пресс поставить - гемор еще тот, но как ни странно самый правильный, но аналоги не намного хуже)
    6,681
    Поддерживаю R13: только вырезание пены, пропитанной влагой, поможет. Поставить после этого пенопласт или тупо запенить - поможет не надолго. Выход только во вклеивании пенополистирола; он имеет закрытые поры и совсем не впитывает влагу в отличие от пенопласта или монтажной пены. DmitriyMGZ Сделает только мастер и не совсем дёшево...
    Работа на воятеля, однако...
    Последний раз редактировалось Charli; 24.12.2013 в 19:21.
    Какой пропитанной влагой пены, если начинает слив замерзать при первом же включении на новом холодильнике?Просто трубка слишком близко к морозилке.Заводской брак.Такое я встречал чаще.Гораздо проще дешевле и надежней как советует evgeni.Но это конечно дело хозяина, что его больше устраивает.
    Спасибо всем, кто нашел возможность ответить на мой вопрос. Ваши мнения и советы я внимательно прочел. К сожалению я не услышал причину, по которой холодильник, проработавший без проблем 10 лет и который за это время даже не сдвигался с места, начал грешить с системой вывода конденсата. Мне трудно обсуждать эту тему с вами, специалистами, так как я даже не знаю, как устроена в этом холодильнике дренажная система: чем заканчивается дренажная трубка, так как при просовывании в нее силиконовой трубки, последняя куда-то упирается и куда дальше уходит вода. Может быть кто-нибудь расскажет мне об этом? Буду очень признателен. На мой взгляд основной причиной моей проблемы - это засорение трубки, уменьшение ее сечения и дальнейшего обмерзания. Другие причины мне не приходят в голову - ведь система отвода конденсата не подвергается механическим воздействиям. Я пока не готов к предлагаемым радикальным способам ремонта. Думаю, что стоимость такого ремонта будет сопоставима со стоимостью нового холодильника. Поэтому я воспользовался советом Дід Мороз и не выключая холодильника пролил систему горячей водой. Два раза заливал из клизмы горячую воду , дважды отсасывал эту воду из системы (вытянул при этом еще какую-то травинку), на третьей - вода начала уходить. Не знаю надолго ли!? Еще раз благодарю всех специалистов за внимание и дальнейшее возможное обсуждение этой проблемы. С уважением
    Такой
    16.06.2011
    5,587
    Вода замерзает при 0 град. Ждем!!ПРичина не устранена. Устранено следствие!!а кинуть новый шланг поверх задней стены слабо?
    Холодильник Samsung RL 28DATS/TW. Возраст 10 лет. Ранее справлялся с этой проблемой путем прочистки и продувки системы. Недели две назад это перестало уже помогать. Должен признаться, что не размораживал холодильник года полтора. Неделю назад я его разморозил. Простоял 12 часов. Промыл дренажную систему, вытащил оттуда, естественно, достаточно много всякой гадости. Продул клизмой. Показалось, что все должно быть дальше нормально. Однако, сегодня увидел в желобе с дренажным отверстием опять конденсат. Высосал с помощью трубки воду. Вода чистая. Понимаю, что система опять не пропускает конденсат. Как устроена дренажная система в холодильнике не знаю, мануала не имею. Поэтому обращаюсь ко всем с просьбой о помощи и за советом. Что мне надо сделать дабы восстановить нормальную работу холодильника? Заранее благодарен за внимание к моему вопросу и за оказанную помощь. С уважением, Дмитрий[/QUOTE]R13a если вы внимательно прочитаете то можно понять что случай похож на те про которые я написал.
    Не слабо, но я даже не представляю, как устроен этот холодильник!
  1. Samsung LR41 ECIH замерз дренаж
    от Уткин 71 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 22:11
  2. Samsung LR41 ECIH замерз дренаж
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 10:53
  3. Samsung RL60GEGTS забился дренаж … наделал делов
    от ascecsd в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 20:56
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 00:15
