[/QUOTE]R13a если вы внимательно прочитаете то можно понять что случай похож на те про которые я написал.[/QUOTE]
Простите, уважаемый refmeh, но я в Вашем последнем сообщении не понял, где прочесть о тех случаях. о которых Вы написали. С уважением, Дмитрий
Вот эта деталюха из пенопласта18062013066.jpg весила после демонтажа более 10кг (симптомы были анологичные, две недели - и сливу кирдык при нормальной оттайке). Своял новую из пенополистирола, работу достойно оплатили (дело хозяина...) Дополнительно проклеил скотчем каналы в ХК...
DmitriyMGZ, поставь тэн и не заморачивайся. все проблемы отпадут
Да и такие тоже встречалисьб но чаще как я писал ранее .Да при недостаточной изоляции она со временем пропитывалась влагой.А в описанных мной случаях неправильное расположение трубки.Если ранее не была изоляция сырой, а трубка все равно замерзала хотя вы пишите- что трубка находилась в сухой не промороженной пене.В общем мое мнение самое простое, дешевое и надежное вывести трубку наружу как писали evgeni и Михаил Юр.Ее можно без проблем снять и промыть.
Трубку ты выведешь , но теплоизоляция от этого не станет лучше , да и гнить быстрее будет.
Тогда конечно можно вырезать всю заднию стенку и заменить всю изоляцию, заодно компрессор и др.Вечного ничего нет.Сейчас проблема в сливе.Рекомендуемый срок работы холодильников Samsung 7 лет.Прекрасно, что этот проработал уже 10 лет и проработает даже без замены изоляции еще долго.Что будет гнить?Что задняя стенка промерзает.Конечно замена изоляции не навредит.
Еще раз спасибо за совет! Я им воспользовался в полном объеме. Возможно снижение температуры в морозильной камере тоже имеет смысл. Но я сначала проверил реальную температуру в камере с помощью термометра. Оказалось, что вместо установленной на табло холодильника температуры -18, реальная температура в камере составляет -22. Поэтому я снизил температуру на панели до -15 и в камере установилась температура -18. Сейчас на табло холодильника установлены температуры +6 и -15. Прошел месяц. Конденсат тихо и спокойно уходит через дренажную систему холодильника. Теперь и я имею право дать совет тем знатокам, которые предлагали категорически радикальные советы и считали, что без трепанации холодильника, в моем случае, не обойтись. Поэтому, уважаемые мастера, не торопитесь сразу резать холодильники! Это не только дорого для потребителя, но и, самое главное, значительно снижает моральные качества холодильника. Сначала попробуйте для исправления возникшей ситуации использовать простые, дешевые, но эффективные терапевтические методы лечения. С уважением, Дмитрий
Полностью согласен.Тоже хотел написать об этом.Просто период агонии продлят.Пока не убирало повышение температуры эту проблему.
