Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора
    По умолчанию Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора
    Вчера был на вызове. Ардо 2 камеры , 1 к-р, статический испаритель. Жалоба на намерзание в ХК. До моего приезда они разморозили БХП, влкючили, он 15 минут поработал и отключился, и до моего прихода не включался, примерно 4 часа. Компрессор был теплый, видимо, пытался включаться, но тепловуха не давала. Подключил компрессор напрямую и повесил клещи. Ток сначала был 1,5 - 1,6А, потом в течение минуты уменьшился до 0,8-0,9А. Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
    Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    20.01.2012
    1,347
    Думаю, при засоре ток не будет целую минуту 1,5 1,6А, а быстрее упадет до 1 и меньше Ампера. Конденсатор на первых калачах будет сильно горячим, а до конца просто холодным, значит засор. Лучше спросить у хозяевов, какое было намерзание плачки - вверху только или полностью. А так, если вызвали, так надо разбирать и проверять систему и уже засор смотреть. Тем более, если 134-й фреон. Фильтрец поменять обязательно.
    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    ...Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    Не факт! А если все в конденсаторе и компрессору качать не чего, то что компрессор преодолевать будет?
    Для грамотной диагностики засора КТ надо оперировать значениями давления, а не тока.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Я так думаю, если давление, начиная от выпускного до засора повышенное, тогда от засора до выпускного клапана оно будет меньше нормы. Следовательно в рабочей камере поршню будет легче сжимать более разряженный газ. Следовательно и потребляемый ток должен быть меньше.
    ... Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    А вот теперь возьми, и дай остыть позистору не менее 15 (лучше 30 минут, и он запустится.
    Я уже писАл про свой эксперимент, когда холодный СК-140 (пауза не менее 30 минут) с конденсатором на А-268 с засорением дает пусковой ток 13А, а если через пять минут простоя (теплый позистор) - всего 8А...
    Поэтому в случае незапуска в течение 4-х часов еще напрашиваются варианты:
    - подклинивание горячего компрессора
    - неверная настройка тепловой защиты (быстро включает после срабатывания)
    - проблемы питания (низкое напряжение, либо просадка при пуске)
    - проблемы с позистором (уменьшился номинальный ток прохождения)
    - проблемы с конденсатором (если есть)
    06.05.2008
    2,733
    неа, Борисович прав:
    при засоре в КТ кипение уходин вобласть более низких температур (давлений) - следовательно холодопроизводительность компрессора падает и нагрузка на валу электродвигателя уменьшается - отсюда следует и падение потребляемой мощности и тока, зачастую и на слух слышно - компрессор тише начинает работать при засоре
    20.12.2009
    195
    Неа. Ток растет от нагрузки ……. , нагрузку создает( только ) ВД …… , .Низкое Д к повышению тока не каким боком и далее только философия …….
    С таким током компрессор труп. Только что СКН-150 тепловой отрубало , ток в момент попытки старта был 8,5 А , а вообще защитное реле на 1-2А рассчитано.
    клещи в руки и показания философами станут
    Когда есть циркуляция хладагента , то давление на нагнетании выше (температура от 40 до 60*С ) , чем при отсутствии циркуляции , так как весь хладагент уже сжат и имеет температуру комнатную 20 -25*С .
    И другого тут быть не может.
    Жалоба на намерзание в ХК.... Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
    Есть у меня сомнения по поводу шубы на испарителе ХК в двухкамерном однокомпрессорном Ардо при засоре.
    А по теме: ко всему желательно показания манометров, вольтметра (может напряжение прыгнуло), модель аппарата и марку компрессора.
    Берешь ножницы для обрезания КТ и при работающем моторе обрезаешь не далеко от ФО капу и смотришь, если жидкарем прет, то точно засор КТ
    PS. сегодня испробовал очиститель карбюраторов "Hi-Gear" на лыже 389 - моет отменно хватило одного колпачка и капа дует как новая, для подстраховки дал немножко 600-го.
    и не спорю.Не согласный тока с
    к повышению тока имеет отношение и Н и В и много еще чаво,но при отсутствии циркуляции(засор) потребление тока будет наименьшим.
    24,823
    открываешь каталог и смотришь н.т компрессор и с.т компрессор на одном и том же газе и примерно одинаковых серий.. поглянь рабочий ток)) кстати не пилил "кондейный" компрессюк-какая там "жирная" обмотка..
    Да ну??? Наверное работает потому, что он об этом не знал...)))
    Так отрубать может не только чисто по току, но и из-за значительного давления в конденсаторе, например.
    Попробуй лучше СК-140 с конденсатором на 4 мкФ, и поговорим. Потому что:
    Основные параметры защитных реле РКТ-1...РКТ-6:
    • Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
    • Настройка по температуре возврата 60-75 град.С;
    • Температура срабатывания 130+-10 град.С;
    • Температура возврата 65 +10-5 град.С;
      • Ток срабатывания (при t=80 град.С):
        • РКТ-1 1,5А;
        • РКТ-2 1,8А;
        • РКТ-3 2,5А;
        • РКТ-4 3,0А;
    • Максимальный ток срабатывания (при t=25 град.С)соответственно: 5; 6,3; 8,0; 11,5 A.
    • Время срабатывания 6-15 сек.
    Сообщение от R13a
    Что то ты ерунду какую то пишешь . Бытовой компрессор мощностью в 100- 150 Вт не может нормально работать потребляя 8 А , в этом случае он труп и тепловая отключит раньше.
    И от тока не зависит ?
    Из твоих же данных . А у тебя , блин , работает , сказочник.
    речь наверно про пусковые токи,которые в 8-10 больше номинала.По идее теплушка не должна успеть сработать.Исключение тока отключился-а хозяйская кастрюлька борща горячея возле конца к-59 поставленная)))))
    Что то ты ерунду какую то пишешь . Бытовой компрессор мощностью в 100- 150 Вт не может нормально работать потребляя 8 А , в этом случае он труп и тепловая отключит раньше. .
    Перечитай, речь шла о пусковых токах, про рабочие упоминания не было. При этих токах компрессор запускался, и продолжал работать на нормальном потреблении.
    И от тока не зависит ? .
    Ну если ток не греет, то не зависит. Там же нагрев нужен, а не охлаждение?)))
    Еще раз перечитаешь тот пост?))))
    Вьюга4, читать можно двумя путями , какой у тебя считать правильным ? Мгновенные токи мы обычно опускаем , к ним отнесу бросок в момент пуска , он очень короткий . А речь в теме про токи потребления .
    Любим мы в сторону уходить , это не про тебя , а про любую тему , можем что угодно вспомнить и о чём угодно спорить. У меня друг Валера , ему 66 лет , так он до сих пор отключает в ларях обдув компрессора , считая , что это нафик нужно , это я про то , что спорить бесполезно зачастую как с стариками , так и с молодыми.
    Предвижу ...
    Если сошлёшься на название темы , то при пуске ток мгновенный при запуске не столь важен , так как если нет разницы давлений , то он не меняется , а тут опять приходим к важности измерения не тока , а давления и скорости выравнивания его в системе.
    ... Мгновенные токи мы обычно опускаем , к ним отнесу бросок в момент пуска , он очень короткий . А речь в теме про токи потребления .
    Тогда почему после моего поста про пусковые токи, ты упрекаешь меня током потребления для СК на 12-м = 8А, тем более, что у ТС речь вообще шла про какой-то изобутановый компрессор? У них что, токи одинаковы? Откуда дровишки?
    Любим мы в сторону уходить, это не про тебя, а про любую тему, можем что угодно вспомнить и о чём угодно спорить. У меня друг Валера , ему 66 лет, так он до сих пор отключает в ларях обдув компрессора, считая, что это нафик нужно, это я про то, что спорить бесполезно зачастую как с стариками, так и с молодыми.
    У Валеры хорошее качество - своих тараканов он не навязывает другим, отключает молча, и все!))))
    Если сошлёшься на название темы , то при пуске ток мгновенный при запуске не столь важен , так как если нет разницы давлений , то он не меняется , а тут опять приходим к важности измерения не тока, а давления и скорости выравнивания его в системе.
    Давай начнем с того, что эта тема почти обо всем: если хочется поговорить о токе, то нужно говорить и о напряжении тоже, они взаимозависимы. К тому же точно отследить ток не получается, а +/- лапоть, не есть достоверное определение дефекта. О каком токе можно вести речь, если не указана марка компрессора? Что есть для него тот самый ток 0,8...0,9 А? И не кажется ли тебе точность в 0,1 А (между 0,8 и 0,9А) не слишком точной?
  1. проблема при запуске Дайкин VRV 4
    от Rjnjdfcbz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 23:25
  2. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 19:32
  4. атлант 150-0 колбасит при запуске (в гараже)
    от badboy2115 в разделе Корзина
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 13:32
