Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Carrier Microlink2 настроен на +5 а на улице -15, запускается компрессор
    Лампочка Carrier Microlink2 настроен на +5 а на улице -15, запускается компрессор
    Всем привет! ребят,помогите пожалуйста! С эксплуатацией контейнера в зимний период времени, нагрева столкнулся в первые. Зимой контейнер настроен на +5 на улице - 15 при запуске в включает подогрев контейнера до за донной температуры через некоторое время работы контейнера (около 3 часов работы) запускается компрессор сбрасывает температуру до 0 градусов и в включается на тепло при этом до 0 градусов сбрасывает с +5 очень долго (летом на глазах падает температура) даже начинает обмерзать компрессор, вопрос в следующем это нормальная работа контейнера или что то тут не то, если не исправность подскажите куда лесть что ковырять за рани благодарен.
    Это нормальная работа рефконтейнера. Там контроллер очень точно поддерживает температуру груза с помощью специального алгоритма работы. Компрессор включается на модуляции, не в полную производительность, для выравнивания температуры, т.к. ТЭНы имеют некоторую инерционность и температура поднимается выше заданной контрольной точки.
    На табло в этом режиме выводится температура подачи воздуха после испарителя (это не температура груза), а возврат при холодном грузе может быть значительно ниже, только при одинаковых значениях этих показаний при вентиляции, можно считать, что груз в режиме (при обогреве).
    спасибо за ответ но есть одно но, с соседним контейнером этого не происходит правда у него нету люков для подачи наружно воздуха если это имеет значение и разный год выпуска этот новее.
  1. SOS Не запускается компрессор!!!
    от Schröder в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 18:00
  2. Не запускается компрессор
    от Kuchino в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 20:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 17:09
  4. Да будет свет и праздник на нашей улице...
    от Charli в разделе Новости форума
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:12
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
