Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Whirlpool ARZ 5200/H
    Вопрос Whirlpool ARZ 5200/H
    Приветствую всех форумчан!
    Имеется такой холодильник, 100% рабочая морозилка, но предыдущий хозяин поснимал фишки с компрессоров и видимо попутал их собрав не правильно. С тем подключением он вообще не подавал признаков жизни, точнее только диоды светились и свет.
    Я кинул на прямую на каждый компрессор по очереди, первый не работает, второй рабботает, а вот куда подключить провода чтоб было как с завода - вопрос!
    Можете или схемку скинуть или хотя бы на пальцах рассказать какой провод какого цвета куда идёт.
    Особенно интересует серый провод многожильный я так понимаю что он идёт на управление, электронику и тд, поэтому боюсь спалить что-то. Что кидать на плюс а что на минус?
    Спасибо заранее за любую помощь!
    26.05.2011
    4,212
    Не чуди в переменке? схема на холодильнике есть.
    где именно её смотреть? и разберусь ли я в ней, я же в холодильниках не силён...
    Серый провод состоит из:
    -коричневый
    -белый
    -синий
    -чёрный ___ надо понять какие из них идут на плюс какие на минус и в принципе вопрос будет закрыт...
    14.01.2011
    1,364
    Это переменное напряжение. Плюса и минуса нет. Схема на спине. По ней все понятно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та как в машине: красный-плюс, черный - минус. Можно "курнуть" от акуммулятора
    16.06.2011
    5,587
    Тебе ж сказали в переменном напряжении нет + и -.Это в постоянном напряжении. НО в холодильники на постоянном не работают. СИний -N, коричневый -L//остальные от автоматики или термостата.На колодке есть соответствующие обозначения..ДЛя Мастера это на 2 мин работы с перекуром..ВЫзови..ТОлько зачем предыдущему хозяину снимать клеммы. Думаю, проблема глубже..
    спасибо всем что откликнулись!
    примерно понял. теперь буду смотреть по месту как там и что, холодильник в гараже стоит.
    не знаю может и глубже проблема, но говорю же при подключении была тишина, а на самом деле компрессор живой.
    а вызвать мастера это отдать ему больше чем я заплатил за железку, и выйдет что смысл во всём этом теряется...
    26.05.2011
    4,212
    Город какой? Как дело до пьянки доходит то что те деньги бумага на ветер а мастера вызвать жаба давит?
    ЗЫ. Вызов мастера дешевле бутылки поганого коньяка по месту, достали местные жлобы что сначала типа перезвони ему и на халяву ещё консультацию дай. Потом тот тарился на баню в магазине, такого себе позволить не могу что тот брал, а тут ещё и реле ему подари типа что зажал товарищу, только не понял когда сним дружбу водил и кто он вообще такой.
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 18.12.2013 в 00:44.
    20.01.2012
    1,347
    Тебе решать. Что-то спалишь, потом и мастера вызывать не будет необходимости. Учти, что если компрессоры и запустятся, то где гарантия, что задействовал управление? Работать будут не выключаясь. Уверен, сам не разберешься. В каком хоть городе находишься, земляк?
    Донецк))
    не все в Донбассе поголовно бухают, а деньги всегда есть на что потратить и не обязательно это развлечения.
    а сколько мастер берёт за просто приехать посмотреть? и сколько за то чтоб что-то сделать?
    26.05.2011
    4,212
    Лично не поехал бы с таким типа все крахоборы, но ссылку твою дам товарищу с Донецка если захочет он обратится в личку.
    Там ещё и диагностику делать нужно проверить на ток и система как работает, всё согласно прайсу по региону.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну, смотря зачем ехать. если посмотреть на мудака, который переменное напряжение с постоянным путает, так еще и сам мастер доплатит по ходу...
    15.01.2010
    4,716
    Схема на спине у холодильника,
    Мастера не ездят посмотреть ,ездят на диагностику, ремонт зависит от того чего и сколько там наворочали предыдущие мастера.
    Синий коричневый эт - фаза ноль(те что в розетку суешь, понял да?), такого же цвета тока идет внутрь холодильника эт питание на свет, компрессора и тп... черный(красный) с платы или термостата, что то не пойму что это за рыле там стоит, мало с вирпулами встречался, принцип у всех одинаков, у VIHTER'a снизу в подписи сайт, вот от туда вызови, местные уже не хотят ехать, т.к. думают что ты жлоб
    там еще земляной провод есть
    ExpressAM спасибо за конструктив, таких бы несколько ответов и вопрос был бы исчерпан, но у нас же любят раздуть, пофлудить, полить человека грязью.
    интересно что вы думаете за людей которые машины сами себе ремонтируют, ремонт делают в квартире, кушать сами себе готовят, а не покупают готовое в кулинарии и тд?
    есть деньги - платят, нет - сами выкручиваются и как-то живут.. а вы видимо за всё всегда и везде платите.
    мне этот холодильник достался относительно не дорого, думал его переделать чисто в морозилку. но если вызывать мастера, заплатить ему даже 3-4 сотни то смысл в этом всём теряется всякий, мне выгоднее его в таком случае спалить, а если не спалю буду радоваться. а без риска можно было купить рабочее изначально. так что тут или пан или пропал.
    интересно что вы ....
    давай вот не будем об этом, они это делают потомучто умеют это делать, а ты ...
    Не умеешь не лезь!!! от 220 убивает(притягивает) сильнее чем от 380 вольт(отбрасывает)
    У меня с прошлой работы 5 группа допуска к элетроустановкам, тока я уже все переаттестации просрочил и как таковой у меня её нету ...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та я тебе реально дал бы те сраные 3-4 сотни за послушать эту пургу дальше, но мне до тебя далече...
    26.05.2011
    4,212
    Один товарищь собирал простую схему подключить микро двигатель о шести концах на 220 с конденсатором просто нужно было собрать схему треугольником. Типа сам не дурак и ничего умнее не придумал это делать на гладильной доске где лежала жены кофточка её любимая, провода к розетке лежали на той кофточке, мало того он взял 0,5 квадрата или ещё меньше так схему собрал неправильно и эти провода пыхнули сжёг кофточку и движок тоже спалил...
    После того как компенсировал за одну кофточку тремя понял что дешевле позвать знающего человека с соответствующими приборами и каждый должен заниматься своим делом.
    то что могу делаю сам но например могу отремонтировать телевизор но давно этим забросил заниматься, так если проблемы то легче оттарабанить человеку что этим занимается ежедневно и заплатить ему деньги чем сам три дня убью в лучшем случае на поиск схемы, потом неисправности, далее детали... А у человека всё это есть и ему это сделать за час от силы.
    9,288
    Лучше дать Иванычу - у него хоть веселее... А ту пургу из Москвы частенько слушаем, причём бесплатно и на протяжении нескольких страниц.
  1. Чиллер cw-5200
    от ИльяЮ в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 09:55
  2. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  3. Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    от remontcold в разделе Ariston
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 14:05
  4. Whirlpool ARC 5200 нужна схема.
    от Валерий М в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 07:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 12:24
