Мужики здравствуйте.Такое дело.Нашёл дырочку,но в таком месте, что лучше не придумаешь.Между холодильной и морозильной камерерами.С зади, возле левой стенки, с внутреннеё стороны.Горелкой никак не подлезиш.Нужно резать холодильник по полам или чемто заделать.В магазине предлагают карандаш(сомневаюсь).Есть терммоусаживаемая трубка ТУТ с клеем.при термообработке в 90-120 градусов она сужается,клей расплавляется,таким образом герметизируется.При остывании делается как пластмаса.Рабочяя температура от минус -50 до +110 градусов. Герметизация прекрасная.Агдезия тоже.Вот на счёт давления не знаю.С ТУТом герметизировал термокабель с простым кабелем и держу в воде, подключаю 220вольт и током не бьёт.Может ктото пользовался, чемто заделал трубки алюминьевые, без горелки.как говорят в полевых условиях.
