как избежать скопления фреона в конденсаторе ?(KVR на трубопроводе установлен) утром приезжаещ BITZER циклит,давление на всасе 0,3,РД его вырубает,пока не пихнеш газа ,или пускатель принудительно,компрессор естественно не запускается
А ты уверен, что дело именно в том, что часть газа залегла в кондере?
а что еще может быть? включаеш компрессор принудительно,востанавлив� �ется циркуляция,соответственно востанавливается рабочее давление.
вроде все правильно делали,может дело в объеме конденсатора?
да ,все есть ,собранный агрегат прислан из Москвы(производитель "холод проэкт")при монтаже впаена только сама магистраль
это пристенная витрина Ариада,три секции,две по 3,75м,одна 2,5,кондеры на улице на стене ,на уровне выше агрегата,длинна трассы не большая,метров 10,фреон 404,норма20кг,на улице в среднем -10,просто за прошлый месяц раза три съездил по этой проблеме,т.е температура изменялась, включение вентиляторов 15,объем ресивера не скажу,довольно большой,я думаю 20,вот в момент неисправности ,шарик нижнего окошка вообще лежит,т.е. получается он весь в кондере, может имеет смысл отрегулировать давление конденсации на РД побольше,скажем на 18
на нагнетании
там KVR-NRD или KVR-KVD?
Обратный клапан меду конденсатором и ресивером поставь
Трасса то как смонтирована? Перед рессивером особенно.
Ты спец или рукоруй обыковенус из подвида барыг экономистов?
Может быть здесь много всяких предпосылок. От маслянной пробки, до недостатка хладагента. При -10 у тебя весь рессивер не должен уйти в кондер. А в идеале на жидкостной линии слива сконденсировавшегося газа в рессивер - должен стоять обратник.
Тут телепатов нет, а вопрос твой из разряда: "Есть централь, но что то в ней не работает, я обычно по ней молотком стучу и тогда начинает. Помогите определить причину неисправности."
Нужно больше информации.
П.С. Централь тебе могут хоть с юпитера прислать хоть от Юдашкина, только то, что она работать будет как положено -не факт!
П.С.С. Когда оборудование выходит на режим, сколько газа в рессивере?
Они её автоматом что ли отключают? Ибо немало агрегату постоять надо что бы через ОК перекатило. Правда при -30 и стоянке часов этак в 6-8 геморои всплывают. Шунтирование низкого есть при старте?
пы.сы. какие уклоны вы че))) на таких мощностях это вообще не из этой оперы.
