Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: зимой фреон концентрируется в уличных конденсаторах
  1. #81
    12.04.2013
    214
    это первый этап работы квр. А дальше?
    Нужды в квр нету. Как только давление перед квр будет больше его уставки, он самоликвидируется.
  2. #82
    ты просто не сталкивался с установками, где при низких температурах поддержание конденсации осуществляется только за счёт квр, поэтому и квр называют регулятор давления конденсации, а не зимнее пусковое
  3. #83
    01.11.2013
    35
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    много слов вот например - http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...osti_part3.pdf
    По схеме все понятно (обыкновенный байпас исключающий охлаждение),а суть одна -увеличить перегрев,каким путем не важно. oleg65 ​ты прав, в Херсоне
    практически такая схема монтажа не применяется. alex091972 ​,но без фреона в ресивере делов не будет.
  4. #84
    24,822
    Цитата Сообщение от ГЛЕБЫЧ Посмотреть сообщение
    Я не пойму, при включении какую часть магистрали он исключает
    да ничего не исключает.. просто на малый круг открывается соленоид и эдак на 8-10 бар закрывается. компания Простор-Л так делала.. такая трёхкомпрессорная ЦХМ у нас с 2004 работает-отказов при работе не было зимой. хотя я нигде не видел, чтобы про такую схему где то было написано.
  5. #85
    12.04.2013
    214
    Я так думаю, что наша погода от вашей ни чем не отличается. Отдельно стоящих квр, кроме рефконтейнеров, где он стоит между компрессором и конденсатором и суть мне его как то не ясна, я не видел. А когда он стоит вместе с квд или нрд или нрд+обратный клапан, то все это служит в первую очередь для поднятия давления в ресивере(уставка квр-1атм.), что бы запитать при пуске трв и если при пуске в ресивере нет жидкого фреона, то ни чего работать не будет.
  6. #86
    Большой клапан стоит много, соленоид и релюхи меньше)))
  7. #87
    даже в одном городе при одинаковом компрессоре и одинаковой нагрузке объём кондесатора может существенно отличаться. Например конденсатор установлен на северной стороне здания с 4-х полюсными вентиляторами или битумная крыша на солнечной стороне где температура входящего воздуха может доходит до 45,и вентиляторы малошумные 12-полюсные. Соответственно и норма заправки будет больше. У квр нет уставки в 1бар, диапазон регулирования от 5 до 17.5 бар.
    Так как мне не верят что в конденсаторе зимой должно находиться большее количество фреона, то посмотрите на сайте Битцера Определение количества хладагента и объёма ресивера для холодильных установок.
    , где коэфициент заполнения конденсатора при работе 0.6, а при стоянке 1.0 .
  8. #88
    Может и из этого источника, возникло заблуждение, что конденсатор, не подтапливается при квр на нагнетании. Здесь как то невнятно описана работа, при такой схеме. А конденсатор подтапливается при любой схеме, при работе и при пуске в большой минус, mihail97 и пытается это рассказать, чтобы уменьшить неправильные толкования.
    ЗЫ. Я то предпочитаю квр на нагнетании, лучше схема работает, у нас прохладно, имхо. И пусть это субьективно, но также, когда конденсатор стоит выше, и слив в ресивер без подьемов.
  9. #89
    12.04.2013
    214
    Я наверное непонятно написал в скобках ни тире, а знак "минус". Давление в ресивере будет поддерживаться как разность между уставкой квр и уставкой нрд(примерно 1атм) либо уставки квд, которая д.б. ниже уставки квр.
  10. #90
    а ниче что нрд дифф 0.3 бара.
  11. #91
    12.04.2013
    214
    А что от этого изменится? Это во-первых, а во-вторых у меня другие данные от 1,4 атм.
  12. #92
    Я перепутал. Это про грибы.)))
    1.4 начало открытия 3 полностью открыт.
  13. #93
    05.04.2011
    52
    Цитата Сообщение от alex091972 Посмотреть сообщение
    как избежать скопления фреона в конденсаторе ?(KVR на трубопроводе установлен) утром приезжаещ BITZER циклит,давление на всасе 0,3,РД его вырубает,пока не пихнеш газа ,или пускатель принудительно,компрессор естественно не запускается
    Фильтр на всасе стоит? Должен стоять, если стоит то где съем показаний (до или после),соответственно проверь с обоих сторон, в общем если фильтр забит то может произойти такая фигня, ТРВ в обще работают? (хотя-бы на слух) , попробуй приоткрой, проверь фильтры перед ними, ну и ищи утечку (случайно телообменники в горках не стоят, а то начинай оттуда) иначе кирдык компрессору, пока не найдешь подыми давление на РД на низком (что-бы воздуху не насосало), и поставь реле времени на компрессор (ну что-бы не циклил). Если косяк с фильтром меняй масло и ставь фильтр кислотник.
  14. #94
    05.04.2011
    52
    И хорошь закакивать тему, У Вас попросили помочь, а из темы сделали толкание знаниями, все когда-то были не особо спецами, ну так помогайте в натуре а не словоблудством, ну в натуре полный пипец.
    P.S. Отвечайте в теме по теме, или валите сами знаете куда. Ну там есть темы для словоблудства.
  15. #95
    Вот и отвечай по теме. Вопрос в первом посте был как избежать скопления фреона в конденсаторе ?
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.01.2014 в 10:21.
  16. #96
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ТС исчез.
  1. Монтаж зимой
    от diad-1 в разделе Монтаж
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 23:01
  2. кто чем занимается зимой
    от hojiod007 в разделе Курилка
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 07:40
  3. Монтаж зимой
    от Dgeksson в разделе Монтаж
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 19:46
  4. Подскажите пожалуйста полный температурный перепад на конденсаторах
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 14:14
