Вот такая проблема,VECTOR пишет ошибку а73,расшифровка:подключите кабель,при этом тумблер переключен на дорожный режим, дизель не запускается.Когда тумблер переключаю на стояночный режим(от электро) электродвигатель работает отлично.
проверь провод от тумблера до мозгов,похоже что просто где-то обрыв и мозги не видят что тумблер переключен на дизель
Я разбирал пульт,и тумблер в дорожном режиме выполняет функцию разрыва(разомкнут),а когда переключаю на электро замыкает цепь.(замкнут).Я не могу понять почему в дорожном режиме мозги не видят дизель,какая настройка в мозгах слетела.Заходил в настройки через кнопку селект,всё в норме.Цеплял спец перемычку,заходил в конфигурации не нашёл ни каких настроек, связанных с дизелем,как будто его нет.Не нашёл не свечи,не шумопонижение, не обороты.Да вот ёщё почему когда я переключаю на дизель,вылетает ошибка а73,подключите кабель,значит мозги видят тумблер.
в конфигурации "нет сети" есть параметры останов\переключение на двигатель/не установлен. найди и измени на переключ на двигатель
параметр"параметр пуск\стоп" надо ставить "отдельно"
Завёл наконец то ВЕКТОР,поменял в конфигурации модель,поставил следующую по списку.Как так? работает во всех режимах идеально.
