Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дайкин ошибка F3
    По умолчанию Дайкин ошибка F3
    Здравствуйте! Daikin 3MXS68 при запуске на обогрев выдает ошибку F3, может ли быть переизбыток хладагента?
    14.01.2011
    1,364
    Повышенная температура нагнетания
    А причина высокой температуры? Избыток фреона?
    14.01.2011
    1,364
    Griaznov81, скажите честно, Вы мастер? Или проверяете после мастера?
    Только без обид..
    Блок летом был демонтирован и смонтирован, перезаправлен, работал на холод, проблем не было, сейчас им хотят пользоваться на тепло. Да я мастер.
    14.01.2011
    1,364
    Если ошибка вылазит при запуске, то фреон не при чем. Скорее проблемы с датчиком. Попробуйте сейчас включить на холод.
    На холод работает. На тепло минут пять нагнетает, минуты три работает внутренний блок. Труба нагнетания становиться горячей больше 125 и срабатывает защита.
    14.01.2011
    1,364
    Такое ощущение, что вентилятор внутреннего блока не набирает скорость
    Не набирает, обычно две, три минуты и погнал, а тут....
    14.01.2011
    1,364
    Проверьте датчик испарителя.
    В следующий раз проверю, спасибо!
  1. Дайкин ftyn80fxv1
    от Олег1234 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 17:45
  2. Дайкин
    от Олег1234 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 13:27
  3. Напупыренный Дайкин.
    от 123vlad в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:31
  4. Дайкин марка MDT-250(260)W\dPS-820
    от boosik1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:25
  5. Дайкин RR125 ошибка J2
    от p760 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 17:18
