Проблема в следующем:Летом производилась замена подшипника на вентиляторе наружнего блока после этого выдаёт ошибку №12 по паспорту означает высокая температура воздуха при этом компрессор незапускается при сбросе ошибка так и неуходит!
Похоже на битый датчик.
ну да, первым делом датчик смотрите и его сопротивление, сравнивайте с табличными значениями при заданных температурах.
