Всем привет! Есть такой холодильник, у него внешне все нормально, морозит, работает, оттаивает испаритель и все такое. Но на двери МК есть панель с кнопками и лампочками для выбора температуры в ХК 6 4 3 2 0, при первичной ручной установке на 3 градуса слева направо горят лампы 6 4 3, через некоторое время раскладка меняется на горящие лампы 4 3 2 0, а 6 потухает.... при этом панель перестает реагировать на кнопки выбора температуры, холодильник продолжает работать, останавливается на отдых. после выкл/вкл питания параметры возвращаются на исходные 3 градуса и так до следующего раза. что это может быть, куда копать? ситуация проявилась на днях, так что клиент еще не смог пронаблюдать другие симптомы, может быть процесс оттайки нарушился, но я обледеневшим испаритель не видел, клиент его сам разморозил перед моим приходом.
