Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите с LG GR-432BEF
    По умолчанию Помогите с LG GR-432BEF
    Здраствуйте такая проблема холодильник системы ноуфрост в кость всё замораживает в холодильном отделении и не отключается.
    Вызвал мастера сказал что термостат нужно менять но у него его нету. Кароче он слил меня. Холодос находится загородом вести в сервис не вариант, а больше ехать никто не желает.
    Позвонил я в сервисный центр сказали что термостат на него ждать 10 дней.
    Подскажите в нём ли дело и можно ли его заминить аналогом?
    можно конечно, если малость в электрике разбираешься.......прикрути например eliwell 961
    а это точно дело в термостате?
    ну мастер же сказал что термостат?
    полазий сам по проводочкам
    да он вообще не смотрел его сказал рас морозит хорошо и не отключается значит термостат?
    другой причины быть не может?
    ну да вероятность 99% что термостат. могли еще, например, провода между собой замкнуться, короче надо проверять для полной уверенности
    спс буду пробовать сам
    Болгаркой режь. Там другим инструментом не удастся отремонтировать.
    У него с верхней МК и механика .
    Позвонил. Эливел это микроброцесор а мне вроде термостат нужен
    Это типо тролинг?
    Я разобрал, добрался до термостата, без Болгарки. Еслиб была возможность я бы его отвёз в сервис или вызвал бы другого, но везти нереально. А поменять термостат там несложно глано найти нужный и удостовериться что дело именно в нём
    Это типо тролинг?
    Это помощь в рукосуйстве.
    Да ну ? И где ты его нашел ? Фото сделаешь ?
    R13a, Для умников повторю Живу далеко от города везти в сервис за 150 км + он стоит в бане и придётся дверь ломать чтоб его вытащить, ехать сюда больше никто не хочет.
    Лучше подскажите какой можно термостат поставить. И в нём ли причина!!!!
    Для умников повторю
    Для умников - правила форума. Хочешь помощи - заполни профиль , место жительства.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    он стоит в бане
    Там как ему - тепло и сухо?
    Anton1, к термостату подходят два проводочка, если ты снял термостат, то должен их видеть. Короче если замкнуть эти два провода, то компрессор включится и значит это действительно термостат сдох. И один момент - между включениями компрессора должно пройти не меньше 5 минут, а то щас начнешь проводочки термостатные замыкать-размыкать и компрессор еще до кучи спалишь. Ну и током смотри не убейся
    my_rex, человек написал - холодильник в бане...Володя добавил
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    ему - тепло и сухо
    Никакие размышления на эту тему не возникают ? Я думаю , что тоже отказался бы ехать смотреть на исправный холодильник.
    R13a, так чо он баню топит и в кость продукты морозит ?
    Anton1, у тебя +45С в том месте где холодос стоит?
