Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    Кифато один из самых паршивых производителей.
    То витрина минусовая-ставят среднетемпературный компрессор, то наоборот.
    У них постоянные косяки с гидравликой, редко с электрикой. Пока еще не сильно вложился ищи причину проблем с холодопроизводительностью без резких телодвижений. А то и газа вбухаешь и контроллер заменишь и датчик заменишь и половину витрины переберешь, а проблема будет в заломе всасывающей линии.
    Спасибо за ответ)))Залома нет!Проверял.Даже капеллярку,А вот проверить на утечку не получилось.Завтра сделаю с утра!А вот то что забит фильтр или капеллярка,тоже об этом думали...
    Тут по месту смотри , проще , она там вся на виду. Капилярку можно и не трогать , посмотришь , промоешь , если уж приспичит.
    Понятно!Спасибо!Скажи,завт� �а спустить чуть фреона,чтоб трубка на всас оттаяла??
    9,288
    Фильтр-то хоть щупал при работе компрессора, то, как конденсатор прогрет?
    Если остановимся на замену фильтра,то и капеллярку продуем чем нибудь,за одно))А количество фреона для ветрины тоже должно быть на бирке???
    Фильтр теплый как и на выходе с кондесатора,где то 38-39С
    R13a ! Дмитрий-69 ! mixvarn ! egoiste !СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!До завтра!!!Всё что посоветовали завтра с утра гляну!Отпишусь!Надеюсь что поможите советом
    16.08.2011
    2,645
    Если испаритель прогнил, течеискатель будет орать. Придется снимать испаритель и опрессовывать его отдельно.
    9,288
    Если при этом конденсатор чистый, первым делом нужно проверять на утечку. Шрёдеры тоже проверь.
    Вряд ли... Витрина не старая, уже с "Кубигелем". Скорее, непропай.
    Посмотрел выставленную темп. стояла -5.Поставил -2
    а почему оно вообще минус то должно давать?
    Алексей!Вот она-
    http://www.kifato-info.ru/info.php?info=89
    Алексей!Вот она-
    Хотя,я уже сам запутался с этой..........Завтра вся точная инфа будет комрады)))
    Алексей!Вот она-
    а там написано
    Холодильная витрина "Аляска 1800 пресерв" с естественной циркуляцией воздуха
    а у тебе фаны стоят..)) на твоей есть ТЭН(ы)? фото шильда давай, а то ты возможно пытаешься сделать лишние движения..
    а там написано а у тебе фаны стоят..)) на твоей есть ТЭН(ы)?
    Да!Тэн есть,ниже писал,проверял,работает.
    а там написано а у тебе фаны стоят..)) на твоей есть ТЭН(ы)? фото шильда давай, а то ты возможно пытаешься сделать лишние движения..
    Фото шильдика завтра сделаю с утра и загружу сюда)))
    Тэн есть,и шторки,правда я не понял,какие то два куска оргстекла.........
    Теперь понял тебя.....фаны стоят..........
    Почему же тогда после переустановки на заводские параметры контролера,там выставлено -3???
    Спасибо тебе muravei77 за ответВообщем до завтра.Всё равно нужны свежие фотки.И всё подробней там выяснить....
  1. Витрина Кифато Аляска помогите разобраться
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 09:01
  2. Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 00:47
  3. цветочная витрина помощь
    от денис1980 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 06:41
  4. Холодильная витрина Аляска 1800
    от Cаныч в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 17:29
  5. Витрина Helkama COF5 - нужна схема
    от BlackParadise в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:16
