Показано с 41 по 60 из 108
Тема: gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...
  1. #41
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от SlayerDak Посмотреть сообщение
    410 A заправка в жидкой фазе? Так?
    И никак иначе.
  2. #42
    завтра буду пробовать, отпишусь...
  3. #43
    ...не спеши фреон выбрасывать, жалко, больше двух кило. Был у меня такой случай,, то же 24-ка, не греет и всё, потом выяснилось, что жидкую заломили. Так, там было так: включаешь, газовая труба нагревалась - рука не терпела, потом постепенно немного остывала, и на выходе - вначале нагревалась, потом остывала до практически холодной. Перезаправил по весам, та же хрень. А когда по трубам полез - залом то на тонкой трубе и увидели....
  4. #44
    в моем случае газовая постоянно горячая (горячая , но руку держать можно) , жидкостной трубе постоянно теплая (слегка)...!?
  5. #45
    SlayerDak, надеюсь ты понимаешь , что жидкости в трубах кондиционера , да ещё работающего а обогрев - не бывает ? На подаче после сжатия в компрессоре должно быть от 50*С , то есть никак уж не вытерпеть долго.
    Что то никто идею с четырёхходовым клапане не подкинул ? Пора или на следующей странице про него речь начнём ?
  6. #46
    14.01.2011
    1,364
    Ну так эта же температура должна быть на испарителе. Куда теплу та деться? Трасса же не 20 метров..
  7. #47
    ну вот как то так, хз, испаритель теплый воздух на выходе 26-27 *С...
  8. #48
    gree 24 стандарт 410 а плохо греет , за бортом -1 по цельсия , выхлоп из внутряка 31-33 по цельсию, в помещении где-то 20
    В помещении +25 , если б было +20 , то и другое значение на термометре внутреннего блока было бы. Одним кондиционером не греются , им можно лишь перемешивать воздух добавляя чуть тепла от теплового насоса.
  9. #49
    14.01.2011
    1,364
    Может, в помещении температура как на улице?
  10. #50
    ...ну вообще то получить перепад в двадцать градусов в принципе не возможно, если его конечно на малую скорость не включить. Вобля задача.
    Включил свою 24ку. На улице 4.0*, втягивает 27.0*, выхлоп 51.6*, всё нормально.
    ...SlayerDak, ты, может зря кипишишь, перепад в 10-14 градусов, при таком воздухообмене и на улице минус - это отлично....
  11. #51
    Завтра еще раз все промеряю ...!
  12. #52
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Ну давай, гуру ремонта, поведай убогому источник этой теории:
    Кстати, 410 давно появился?
    Максимальная передача тепла происходит при следующих условиях:1.Разница t между средой от которой отнимаем и средой которой передаем тепло(дельта t). 2.Номинальный обдув(расход теплоносителя)через теплообменник(испаритель,к онденсатор). 3.При исключении различных сопротивлений(пыль,грязь,н� �кипь).Вы предлагали отключить вентилятор,тем самым уменьшить обдув нар.блока(на обогрев-испаритель)нар. воздухом,который является источником тепла.Откуда тепло тогда может взяться?Об этом Вам и писал Просто Хол.Если верить интернету 410 появился в 1991году,но я его увидел года 4 назад.
  13. #53
    14.01.2011
    1,364
    От компрессора.
    И все-таки очень хочется услышать теорию о дозаправке 410-м зимой при работе на тепло по уровню обмерзания конденсатора.
  14. #54
    От компрессора
    30%-ми от номинала потребления хочешь греться?Без разницы какой газ,главное чем должен руководствоваться ремонтник это перегрев и переохлождение со скидкой на окружающею t.Обмерзание и кол-во заправки в прямой зависимости
  15. #55
    14.01.2011
    1,364
    КорБОБО, рукой потрогай выход с компрессора. Холодный?
    мозги.
  16. #56
    мозги.
    которых нет судя......я все понял,извини что отнял время
  17. #57
    14.01.2011
    1,364
    Потрать, пожалуйста, еще немного своего драгоценного времени и ответь все таки на вопрос:
    Я это делать не умею, но хочу научиться.
  18. #58
    04.02.2012
    954
    rolss,ну ошибся человек.Правильнее, конечно, вместо "конденсатора" - "наружный блок,работающий как испаритель".
  19. #59
    sne, Как и обещал , отписываюсь по проделанной работе!!! Стравил весь фреон , сделал вакуумацию системы в целом , ЗАПРАВИЛ систему по весам (1,45кг 410А) , в итоге ничего не изменилось разве что давление по работе на тепло опустилось до 19 бар (до заправки было 25-26), темп на входе и выходе на внутряке на фото . После решил поэкспериментировать - добавил еще 200 гр. результата нет все по прежнему, даже давление по теплу так и осталось 19 бар.??????????????????????????????????????????? ?????????????P10-12-13_15.33.jpgP10-12-13_15.31.jpgP10-12-13_15.35.jpg
  20. #60
    Ты бы ещё на улице грел им , у тебя в комнате еле 16*С , тут в пору масляный обогреватель поставить или окна заклеить.
  1. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  2. Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    от r.klima в разделе Lessar
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:58
  3. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  4. Mitsushito SRK24, плохо греет!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 09:56
  5. газ 410А
    от Galin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:17
