zausenets, пробовал, но у нас то ли холодильники все старые уже повыбрасывали, то ли наоборот берегут их.... продают исключительно исправные за соответствующие деньги. Сейчас пробую списаться с dolphin, надеюсь сможем договориться.
нууу... мож такой?)) аэрограф точно потянет...
Или такой )
zausenets, ррашн аутосервисс?))
)) Практически. Гараж другана.
сам такое в 2000 году делал)) тока с фак 1,5 и ресивер из баллона газзистемы. эрдэху даж корабельную внедрил и три фильтра. всё равно дрянь для покраски. но клиенты были рады...
А этот для накачки колес, промывки(смесью с бензином) , продувки, для пневмоинструмента... А покраска - так уж - по стольку, по сколько.
А не проще купить недорогой воздушный компрессор: http://www.fubag.ru/catalog/main_157...45/item_32473/
У меня на наждаке рядом с камнем дополнительный шкив на который при желании легко накидывается ремень к компрессору с ФАК-0.7
Марат77, МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, Dgeksson, muravei77, zausenets, юмор зачтён, 380В в самый раз:D. Если не считать того, что я упомянул в заголовке бытовую принадлежность холодильника, или бытовые на три фазы тоже бывают? Интересно было бы взглянуть.
Марат77, относительно приобретения предложенного апарата, а так же ему подобных, у нас это оборудование или дорогое, или шумное, или недостаточно произволительное, или недолговечное(особенно мембранного типа). Кроме всего прочего, иногда приятнее когда сам сделал, а не купил.
У меня такой-же приспособлен под производственные нужды(корректировка подающей ленты), но с небольшой рационализацией:в головке на всасывающей половине впаян штуцер под фильтр на 22, в клапанной доске всасывающее отверстие заглушил-заглушка вырезана из пивной банки, при этом открытый всас.вентиль служит как сапун и масло сидит на месте вот уже 3-й год. Работает в диапазоне 4-6 bar.
вообщем собрал я вот такой компрессор и все бы было супер, но после того как компрессор поработает он нагревается ( реле тоже горячее ) и не включается пока не остынет, тоесть он жужит но не работает)). Может я что не так подключил или чего-нибудь нужно еще??
а выключается сам? или вы отключаете?через сколько повторное включение делали?(имеется ввиду время)
Пока давление в системе не выровняется , он не запустится. Время ожидания - 10 -20 минут.
Холодильные компрессоры не предназначены для работы с воздухом. В силу конструктивных особенностей охлаждение таких компрессоров происходит парами всасываемого хладона, смазка движущихся частей происходит также при участии хладагента, в котором масло растворяется, и с которым уносится в систему и с ним же возвращается. Кроме того, есть ещё влага в воздухе, которая потом выпадает в виде конденсата и потом воздействует на обмотки компрессора и другие его части. Всё это уже много раз обсуждалось на форуме, поищите.
В данном случае, компрессор, скорее всего, клинит от перегрева или не может пуститься из-за высокого противодавления на нагнетающей стороне.
у меня стоит реле давления которое отключает при 4 атмосферах и включает при 1.5, ну я для эксперимента набирал давление и достаточно быстро спускал чтоб реле проверить и один раз включает а потом только жужит))
ну я уже очень давно пользуюсь старым компрессором от холодильника, но без рессивера и других приблуд и все отлично с ним. А на этом компрессоре на входе стоит фильтр влагоотделитель.
