Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Наверное, еще потребуется что-то типа перепускного клапана, чтобы на стороне нагнетания (до рессивера) сбросить давление для успешного повторного запуска компр.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    как вариант,на рд ставить большой дифференциал,позистор успеет остыть при большём ресивере.,а на выход редуктор можно кислородный для выравнивания рабочего давления.как писал заусенец эти моторы не любят противодавления на запуске,придётся мудрить обратный клапан и электромагнитный клапан которым тоже будет управлять рд для разгрузки нагнетания.
    может быть тогда есть смысл продать этот компрессор,добавить дуньгу и купить другой более подходящий.Если да,то какой?Посоветуйте пожалуйста.
    15.04.2009
    5,738
    sergei2677, расскажи про аэрограф. (давление, расход)
    http://www.sense-life.com/hands/kompressor.php Рассказано и показано все подробно и не надо ломать голову.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Компрессор для подкачки шин автомобиля, он "сухой" и дует без масла, только подобрать по мощности, расход у аэрографа не велик и не китайско-турецкий. На фреоновых рекуператорах тоже такие стоят, только мощные. Остальное по ссылке от ДмитрийК.
    По умолчанию Компрессор от кондиционера для ресивера под
    у меня есть компрессор от кондиционера Toshiba RAS-18, мой знакомый хочет в гараже поставить ресивер объем 50 литров для покраски автомобилей.хотим подсоединить компрессор к ресиверу. но вот думаем справится ли он и надолго ли его хватит? для нормальной работы компрессор должен нагнетать 200 кубометров воздуха в минуту(это с его слов).я думаю компрессор выдаст нормальное давление, но вот производительность? может кто подскажет свои мысли?
    20.08.2009
    955
    опять про масло не забываем,ресивер необходимо ставить на большое давление,за счёт запаса по давлению будет успевать.на выходе опять редуктор.
    Нууууу, батенька, это он загнул: Вы гляньте на надпись железнодорожного вагона (или цистерны) - примерно 57-62 куба в единице (в среднем 60 000 литров)... три объема вагона в минуту - нехило!
    Бытовые дают намного меньше - наверное не более 12-15 литров в минуту даже для мощных.
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    нууууу, батенька, это он загнул:
    а я не воткнут прокубы,в мозг воткнулись литры,наверно парень опечатался.
    Да, 200 литров.
    25.09.2009
    27
    По умолчанию Диагностика компрессора R-600А
    уважаемые специалисты кто может сообщите какое максимальное давление воздуха создает снятый с контура компрессор R-600а(холодильник норд-239,компрессор экм 10-3-к)зарание всем благодарен.
    Чего хочешь сотворить?
    29.12.2009
    32
    На долго не хватит.Накачает в себя воды из воздуха и сгорит двигатель или заржавеет компрессор.
    29.12.2009
    32
    Большого давления не ожидай -ат12-14 и остановится из-за малой мощности двигателя и большого оъёма цилиндра.
    27.05.2010
    3
    да все делают компрессоры для аэрографии из "холодильников", никаких там ржавений особых нет. года на два хватит и ладно, там на помойке ещё найдётся . опять же, на компрессорах за 20000 р. (специальные для аэрографии) стоят холодильные компрессоры и нормально. у меня у самого самопальный работает с года два, и где он только не стоял и на балконе зимой и в мастерской красил когда там пылюка от дерева была в воздухе и это без входного фильтра, сейчас стоит бензофильтр на входе и выходе, масло в воздухе конечно есть наверняка но краска держется значит не так его там много (да и воды). а вот вопрос по существу. везде пишут что компрессору надо пять минут перерыв, а у меня он примерно минуту работает - минуту отдыхает и ни чё, это как ?? вобщем я конечно в холодильных агрегатах чайник, но ведь работает же вопреки всем стращалкам ?!!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Еспи дома стоит современный холодильник попробуй выкл. и через 1 мин. вкл.И увидишь страшилка или нет.
    27.05.2010
    3
    Согласен не включится он. Но мой компрессор тоже современный и реле стоит родное, почему он включается сразу?
    Потому что реле электромеханическое.
    15.01.2010
    4,716
    пусковые реле бывают разные,есть электромагнитные есть позисторные .с электромагнитным будет запускаться с позисторным нет,позистору нужно время чтобы остыть гдето 3-5минут,и еще важно при каком давлении происходит запуск.для этих целей лучше подходят компрессора от старых холодильников типа дх очень они живучие.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
