Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
  1. #321
    Без реле запускается и работает
  2. #322
    Чо сразу в ж... полезли. По моим советам каков результат???
  3. #323
    а с напругой может быть что нибудь. Может контакт плохой,или напряжение низкое. Русаки только при 165 работали
  4. #324
    Сергей Р, Дык человек в Московии живе. Там с напругой все пучком....
  5. #325
    дык Московия большая.. Там наверняка такие еб"ня встречаются со своими чудесами, что им очень далеко до некоторых малых городов по качествк энергоснабжения..
  6. #326
    Сопротивления в норме. Без пускового реле компрессор запускается и работает. С пусковым такая ситуация. Притом заметил что если 4-5 раз презапустить его (после щелчка реле), то потом работает без замечаний. Сегодня вскрыл пусковое смотрел как срабатывает, а он перестал фокусы выкидывать. Завтра утром будет тоже самое. Контакты все проверил вроде норм. В РТК-Х(М) есть же термоэлемент ? Может это он срабатывает и вырубает компрессор ?
  7. #327
    08.04.2013
    2,097
    Есть
    Ну а хто ж еще, крейсер мне в бухту)
    Перепробовал кучу других реле (думал брак), ситуация не изменилась.
    пробок нет для выхода воздуха? Проход нормальный? А то странно как-то.
  8. #328
    Уважаемые господа, прошу дать оценку моему самопальному зверю и дать какой то совет.
    Значит - головка от ФАК-1.5, ресивер 150л., движок 2.2Квт. 1500 об.
    Проблема в том, что время накачки до 10атм. аж 40 мин!
    Замерял обороты на коленвале самой головки, там 400 об., ну еще за счет шкивов можно поднять до 800-900 об., но все равно кажется маловато.
    Компрессор нада для покраски металлоконструкций. Установил систему подготовки воздуха, масла и влаги в воздухе нет.
    Что скажите? Можно что-то ему сделать?
    Просто один барыга рассказывает, что у него ресивер на 350л. до 5 атм. эта головка качает за 5 мин. Может такое быть?
    Спасибо.
  9. #329
    ...врёт твой барыга, все барыги врут, а твой - с особым цинизмом. А темп-ра твоего ФАКа через 40мин. какова? А масло из ФАКа где???
  10. #330
    Цитата Сообщение от RomDzhan Посмотреть сообщение
    150л....
    Получается производительность по входу 37,5 л*мин.
    Производительность 350 л*мин.
    Чуть было не ввел в заблуждение... Отредактировал...
  11. #331
    partisan, надо было для убедительности пересчитать необходимую подведённую мощность...
  12. #332
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если при остановке давление держит ,то может что то со всасывающим клапаном. Тут довольны вроде, но оборотов эл двиг не пишут. http://www.chipmaker.ru/topic/118690/
  13. #333
    Полагаете, что барыга свой крутит в 10 раз быстрее?
    Нет у него проблем с клапанами. Теоретическая производительность на 400 об*мин - 42,5 литра. У ТС практическая 37,5, остальное потери.
  14. #334
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я вот это почитал. пост№8 , а картинка №7 " Производительность не высокая,но рессивер на 200л накачивает за 5-8 минут до 8 кг/см"
  15. #335
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    барыга...крутит в 10 раз быстрее?
    ..., звездит он в-десять раз больше. Вы себе представляете т-ру того ФАКа, который будет вращаться с такой скоростью, что бы накачать 200л. до 8кг. ?
  16. #336
    вот это почитал
    На сарае вон чё пишут, а заглянешь - дрова.
    Зная объем цилиндра и обороты, легко посчитать, только потери учесть сложно.
    Того - нет. Я, было дело, попробовал использовать ФАК для покраски, отказался - мала производительность. А температура моего была ниже 100 точно. Плевал - не шипело.
  17. #337
    ...так это же не 200л. за 5-8 минут...
  18. #338
    Дык понятно, расплавится. Это больше 2000 об/мин. Или шатун высунет.
  19. #339
    Блин, хоть бы ФВшку взял..если на готового китаянца неохота тратиться..
  20. #340
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    а как резина колёс реагирует на масло хф22-24? я честно не знаю
    Разок поставил на фреоновый агрегат П110 маслостойкую резину,за неимением фреоно-маслостойкой.Сальник потек через 10мин после запуска.Сальник разобрал,а там вместо прокладки желе какое то
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
