Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
  1. #221
    04.07.2013
    386
    'В холодильном
    компрессоре обмотки
    не пропитывают лаком,
    я сматывал провод с 2х
    компрессоров
    совершенно спокойно -
    никакого лака,'
    Пропитка это дело десятое, лаком покрыт сам эмаль провод.
    В современной быт технике, если якоря тока пропитывают... и ничо, работают, причем лучше, чем совдеповские.
    А, что сопротивление обмоток одинаковое, так это моторы с конденсаторной пусковой.
  2. #222
    Цитата Сообщение от Coolness Посмотреть сообщение
    В холодильном компрессоре обмотки не пропитывают лаком
    прям так нигде и не пропитывают..?))
  3. #223
    04.07.2013
    386
    вот про этот компр выше шла речь 380в... греются сразу не обмотки, а именно воздух на выходе из цилиндра, потом уже все остальное нагревает.
    вот это любимчик, в легкую тянет мелкий краскопульт, работает часам, хоть бы фиг. 380 через кондер.
    парнишка повзрослей, запускаю в основном для мелко пескоструйки. литров 200 мотор 2.2квт 380в
    14_1_~1.JPGгвоздь коллекции, где то читал, чет под пол куба производительности, не запускал еще ни разу. нужды нет... но смыкает хорошо.
    зы. кто не понял, банка 3х литровая для маштабу.*crazy*
  4. #224
    Кто в теме, тому банки не нужны)))
  5. #225
  6. #226
    Во блин, не зря я трубочку вывел - вон как тема пошла, а я уж думал что форум мёртвый.
    Вьюга4
    Наш разговор может не закончится никогда, ибо данных по электропроводности автомасла просто нет, у него другое предназначение и дальнейшие дебаты - просто не предметный разговор, однако есть массовый опыт использования автомасла в закрытых герметичных холодильных компрессорах, достаточно набрать в гугле <Самодельный компрессор>, как правило все используют бочки - никого там не убивает, но о такой возможности нужно помнить всегда, поэтому вот сноска для общего развития для тех кто не знает.
    http://oxpana-trud.ru/lekczionnye-ma...-organizm.html
    Значит про ухандоханное масло.
    Его можно по разному ухандохать, но здесь например окисляют и оводняют
    http://energetik22.ru/strukturno-gru...e-vody-shlama/
    Ежу понятно, что автомасло должно просто хорошо смазывать в определённом диапазоне температур, но это не значит что оно хорошо проводит эл. ток, этот параметр тоже контролируется при введении присадок, далее фреоновое масло - должно и смазывать и растворяться во фреоне и иметь низкую эл. проводность, далее трансформаторное, конденсаторное, кабельное уже ничего не должно кроме низкой эл проворности, но взамен своей низкой эл. проводности они гигроскопичны, а поскольку через переделанный компрессор, точнее поршневую группу будет проходить горячий увлажнённый воздух - считаю оптимальным применять автомасло - оно менее гигроскопично чем фреоновое и если кто то не понимает законы химии и физики, то это не значит что они не работают.
    Muravei77
    Я про герметичные компрессора, те которые вскрывал - лака не видел, мож и пропитаны какие то, но никто ж инфой не поделится .
    Ustas_
    Воздух при сжимании всегда нагревается, а охлаждение в закрытом корпусе наихудшее, поэтому охлаждение через масло, которое остывает стекая по корпусу и потом охлаждает двигатель спасло бы положение, ну это не правильно нагревать двигатель более 100 - 130* - это предел для лака проводов, да и обвяз обмоток может оплавиться.
  7. #227
    04.07.2013
    386
    Ну дык кто бы сомневался... картинки деланы для гаражных кулибиных... хотя и здесь смотрю интерес не слабый больш за 26.000 просмотров.
  8. #228
    пропитаны и даже "ниток" нет..
  9. #229
    Не сезон)))
  10. #230
    08.03.2011
    4,896
    Вот ни хера не пойму,зачем весь этот геморрой с холодильными компрессорами, если в продаже есть обычные, специально предназначенные для производства воздуха? Или четыре рубля неподъёмные деньги?
  11. #231
    04.07.2013
    386
    Четыре рубля стоит не жизнеспособный, китайский кал с коллекторным движком и зубчатым ремнем (улетающим за пару включений)
    Тот что будет как то работать, мин 6.
    А мы брали на производство 500 литровый, с бочкой 150л... Без малого 1500$
    Да, под конкретную задачу однозначно надо брать воздушный. А "подурковать", в гаражно хобийных целях, запросто можно обойтись холодильным с чермета. Или газ зил оттуда же.
  12. #232
    20.12.2009
    195
    В основном их не устраивает высокая шумность и вес .
  13. #233
    Та ну на, живее фсехх)))
  14. #234
    ... А "подурковать", в гаражно хобийных целях, запросто можно обойтись ... с чермета. ...
    Ааааа... Вы об этом направлении... Я думал серьезные намерЕния, серьезный бизнес!)))
  15. #235
    Это у тебя ещё не китаец , китайцы вяжут , так дешевле.
  16. #236
    Неправда , есть и по 2500 и по 3500 с ресивером на 25 литров , маслом в картере и асинхронным двигателем .
  17. #237
    Muravei77
    Спасибо за фотку, никогда не думал что обмотки можно не связывать, видимо потому и не связывали что пропитка должна пройти термообработку, а неворсистая синтетическая нить может оплавится.
    Вьюга4
    Я например переделал самый маленький компрессор просто так, ради спортивного интереса, у меня есть и более производительные доноры, но выбрал этот, сам даже не знаю куда буду применять, но меня радует что всё получилось и он маленький и тихий, в гараж отдавали (за так) заводской воздушный мощный - отказался, забываешь что он включен, а когда он включается стакан из рук выпадает - оставил свой самодельный на базе МАЗовского, даже модернизировал его после 15 лет безупречной работы, он стоит у меня в яме в уголочке, не мешает не гудит, управляется сверху, так что Ustas_ выбрал очень правильное выражение « подурковать»., просто дуркуют очень многие, мож кто то тоже переделает ради уменьшения выброса масла - вопросы то задают, а мне не жалко, какие здесь секреты.
  18. #238
    Что то быстро у вас сохраняют - не успел даже отредактировать, собственно хотел вставить фотку МАЗовского компрессора, да даже не его а конструкцию масло и влагоотделителя.
  19. #239
    08.03.2011
    4,896
    Ни хрена подобного,покупал безмаслянного китайца для плазмореза,работает как часы.
  20. #240
    а.. кто это у меня?))
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
