Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Mitsubishi Heavy плата управления не работает
    Вопрос Mitsubishi Heavy плата управления не работает
    Здравствуйте.
    при запуске работает компрессор ,а вентилятор не крутиться и хип памп тоже не работает,что в плате могло случиться ?
    По умолчанию не работает плата на Mitsubishi Heavy
    Здравствуйте.
    компрессор работает,а вентилятор с хип пампом нет
    марку кондея скажи.
    Можт провода перепутали или плату меняй. У меня раз было на плате отвалилась одна из скоростей вентилятора нар блока
    Mitsubishi Heavy srk20 ,провода правильно подцеплены,всё дело в плате-это 100%,но что именно найти не удаётся
    плату менять не вариант
    тогда плату в ремонт электронщикам, но и тут гарантии нет если например прошивка в контроллере накрылась
    14.01.2011
    1,364
    srk20
    А дальше?
    Труба то газовая греется? Может дело не в бабине?))
    Дмитрий138, а с чего взял что heat pump не включен? тестером питание соленоида померял?
    не совсем понял)
    my_rex, когда heat pump включается звук характерный всё равно слышен,на него не поступает сигнал с платы
    Mitsubishi Heavy srk20hg-s
    2 трубы на внещнем блоке...в режиме работы на тепло та которая больше должна грется (нагнетание от компрессора во внутренний по ней идет).
    RusBuka, кондиционер не смонтирован ,соединяли на складе трубами для проверки ,пытается работать на холод-трубы холодные,даже когда выставляем на пульте тепло. Вентилятор не запускается вообще.(
    14.01.2011
    1,364
    Если память не изменяет, в этом аппарате вентилятор включается через защитное реле давления. Может оно сломалось?
    блок новый,кроме платы внутреннего блока,это реле в наружном блоке
    такое чувство что поменяли местами провода обш. и компр. тогда он(сплит) себя будет вести именно так.
    еще раз проверь межблочку, а еще лучше схему кинь.
    сколько проводов в межблочке?
    14.01.2011
    1,364
    Три, кажется. Компрессор, общий и 4хходовой.
    с проводами не напутано,это точно)
    кондиционер абсолютно новый,кроме платы внутреннего блока,она со старого блока точно такого же.
    С новой платой всё работает,а с этой нет,поэтому вопрос именно в плате,а точнее что могло выйти из строя и привести к таким последствиям?)
    14.01.2011
    1,364
    Есть два вида плат. С выходом на вентилятор и без. Может платы не подходят (визуально они одинаковы)?
    платы одинаковые,тк новая плата отлично подошла к старому ,да и название идентично
    14.01.2011
    1,364
    Так у Вас три межблочных?
    короче, управление широтноимпульсное. смотрю сейчас сервис мануал на SRK28HG.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 13:05
  2. Mitsubishi Heavy SRK20HG-S
    от Tushkan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 07:47
  3. Mitsubishi Heavy FDCVA 151 - не работает
    от re-jack в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:39
  4. не работает термотаблетка на mitsubishi heavy
    от holodon в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 09:20
